RADDS mit 6 Extrudern?
geschrieben von jk25
20. February 2016 15:00
Moin,
also ich habe das RADDS und dem Erweiterungsboard, und mit 5 Extrudern. Dazu 1x X, 1x Y und 1x Z für die Mechanik. Jetzt sind alle Motortreiber aufgebraucht.
Ich würde jedoch gerne noch einen 6. individuellen Extruder installieren. Hab ich da noch Chancen, durch irgendeinen Hack, ein anderes Erweiterungsboard, oder ähnliches - oder muss ich mich schon mal nach einer neuen Elektronik umschauen? Dabei ist das RADDS so ein nettes Board. sad smiley
Re: RADDS mit 6 Extrudern?
20. February 2016 15:11
Nimm doch einfach nicht benutzte pins. Hast Du vielleicht keine Max Endstops, so kannst Du die nehmen und einen Treiber ansteuern. Dafür benötigst Du genau 3 Signale.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
22. February 2016 06:18
Und ich bin ja immer neugierig, wie sowas aussieht grinning smiley Zeig doch mal ein paar Bilder von deinem Drucker thumbs up
22. February 2016 08:50
Erst, wenn alles läuft. Und das kann dauern, da ich keine Ahnung von Elektronik habe. thumbs up
23. February 2016 14:49
jk25
wäre ne Idee, Platz und i/o-pins sind ja vorhanden.
passt auf ein 74x33mm Extension-Board mit den zum RADDS passenden Buchsen.
wenn man die klassischen Motortreiber (die eine eigene Logik-Versorgung brauchen) nehmen will, brauchts noch einen LDO für die 3,3V,
der serielle Port (z.B. für Bluetooth) und die beiden dann noch übrigen zwei pins sind auf Pinheader rausgeführt.
in ungefähr so vielleicht:
btw. - hat Jemand mal ein Datenblatt oder ne fertige Eagle-Lib für die komischen Sicherungssockel?
24. February 2016 06:47
Halo Overtuner,
richtig geniale Platine, Kompliment.
Schreib dir diesbezüglich eine PM.
Gruss Angelo
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]
24. February 2016 08:08
angelo
ist nur erst das erste Ergebnis vom "Bauteile-Schieben" - ist weder verdrahtet noch geroutet...
...und sollte in der Ur-Idee noch einen 23017 und Sockel für ESP12 und nackte (3v3) BT- bzw. BLE haben.
24. February 2016 09:18
Ok, nicht schlecht. Da stellt man eine Idee ins Forum und quasi zwei Tage später ist es schon in Hardware umgesetzt...
Lasst euch nicht aufhalten. Würde kaufen. smiling smiley
24. February 2016 20:16
tja, müsste mal drübergeschaut werden:
dann mal ne beta ordern:
Oshpark
sonstige Wünsche?
25. February 2016 18:43
Ich hätte keine Wünsche mehr, aber vielleicht könntest du für alle anderen noch den BT-Anschluss wie bei der v2 drauf machen?
25. February 2016 23:49
Willst da nen Spannungsregler für 3V drauf packen? Die meisten BT-Module laufen doch mit 5? Ich würde da sonst noch in der Ecke die Anordnung auf VCC, GND, RX, TX ändern. Dann bist mit den meisten Adaptern kompatibel. Oder hattest du was anderes vor?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.02.16 23:50.
26. February 2016 15:40
Ich hätte noch eine Idee bezüglich der Beschriftung: Das RADDS ist ja für die Extruder mit E1, E2, E3 gekennzeichnet. Vielleicht wäre es besser, wenn diese Platine dann bei E4 weitermacht?
09. March 2016 03:32
Super,
So was habe ich gesucht
Super Arbeit
MFG
Daniel
11. March 2016 12:15
@ Overtuner...
Hat es geklappt?
27. March 2016 16:27
Das würde mich auch mal interessieren. smiling smiley
28. March 2016 02:53
sorry,
bin derzeit "out-of-order".
28. March 2016 06:16
Hi, das ist ja klasse umgesetzt.
Gibt es eigentlich auch die Möglichkeit, die Platine um noch einen weiteren Stepper zu erweitern?
Komme langsam an den Punkt, wo ich 10 Steppertreiber brauche.
1 x X1
1 x X2
1 x Y
3 x Z
4 x Extruder
Gruß, Jürgen
28. March 2016 07:02
Moin moin aus HU.
Im Moment habe ich auf meinem Rumbaboard realisiert.
1 x X
1 x Y
1 x Z
5 x E
1 x E ist noch drin, dann gehen mir die benutzbaren Pins aus.
Ich hoffe für Dich, dass das Radds mehr Möglichkeiten bietet.
immergut
1 x X1
1 x X2
1 x Y
3 x Z
4 x Extruder
Gruß, Jürgen
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
29. March 2016 05:04
Ja, ich hoffe auch, daß jemand da beim Radds noch was machen kann.
Gruß, Jürgen
22. October 2016 07:49
Hat jemand mal aufgeschrieben bzw. skizziert, welche Pins wo auf dem RADDS noch frei/verfügbar sind, wenn man das Erweiterungsboard benutzt?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.10.16 08:56.
22. October 2016 09:47
Moin moin aus HU.
Sonst ein CNC-Board anschließen. Da passen 4 Treiber rauf. Den Selektpin benötigt man da nur einmal, da der für alle Treiber gebrückt ist. Elektronik ist da auch nicht drauf, so dass der für alle Boards geiegnet ist.
Du benötigst da 4 X DIR und Step und einmal Enable, den Du aber von einem anderen Stepper abgreifen kannst, da die alle zur gleichen Zeit geschaltet werden.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
