Treiber falsch herum aufgesetzt. Drucker in X und Y tot
geschrieben von 3DFlex
23. February 2016 13:28
Abend Leute
Mit ist was ganz dummes passiert. Ich habe einen Dremel Idea builder, den ich mit anderen Treibern ausstatten wollte, zwecks Lautstärke.
In meinem anderen Drucker habe ich die GT2560 Platine mit den TMC2100 Treibern im stealth chop laufen. Einwandfrei die Dinger.
Nun wollte ich Sie im Dremel einbauen und habe sie falsch rum eingebaut und den Drucker eingeschaltet... Kurzes knacksen und dann sofort wieder ausgeschalten. Treiber richtig Rum drauf, eingeschalten, keine Reaktion. Original Treiber wieder eingebaut, keine Reaktion auf Den X und Y Achsen.
Z Achse funktioniert komischerweise.
Was kann defekt sein. Der Drucker meldet "pot error"
Welche Bauteile können was abbekommen haben? Steuerspannung ist 24V.
So ein Mist...
Hoffe ihr könnt mir schnell weiterhelfen
Danke!
Re: Treiber falsch herum aufgesetzt. Drucker in X und Y tot
23. February 2016 13:40
Wahrscheinlich ein Spannungsregler auf dem Board oder im schlimmsten Fall der MC selber.....
[www.facebook.com]
23. February 2016 13:42
Danke für die schnelle Rückmeldung
Shit... *heul*
Mit MC meinst du den Treiber?
Wie kann ich das am besten durchmessen?
23. February 2016 13:54
MC-----Microcontroller......die Treiber überleben das meistens.
[www.facebook.com]
23. February 2016 14:53
Oh ne...
Wie kann ich das testen bzw. Messen?
Danke für die Hilfe.
23. February 2016 15:09
Kenne das Board nicht....messen, wenn du keine Ahnung hast, wirst du da nichts messen können. Sorry, aber so ist das nunmal.
Was verbauen die denn für ein Board?
[www.facebook.com]
23. February 2016 15:18
Die verbauen sowie es aussieht ein selber gestriktes board. Es ist praktisch dasselbe das im Flashforge verbaut wird.
Öffnen | Download - PHOTO_20160223_125658~01.jpg (233.9 KB)
23. February 2016 15:26
Dann such dir nen Schaltplan, wenn es sowas gibt, und such dort nach dem Spannungsregler. Dann kannst du ja mal messen, ob da noch was passiert bzw die Versorgungsspannung für den MC erzeugt wird. Ist immer fies, ne Ferndiagnose zu machen, wenn man nicht direkt davor sitzt.
[www.facebook.com]
23. February 2016 16:28
3DFlex
Abend Leute
So ein Mist...
Danke!
Moin moin aus HU.
Wenn Z funzt, läuft der Prozessor. Damit kann man auch einen Spannungsmodul ausschließen.
Ich fürchte, die Ports des MC sind im A.....
Bau doch dann alles auf Ramps um, wenn Du keine neue Platine von diesem Druckertyp bekommst.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
23. February 2016 16:51
Hallo Danke für die Antwort
So habe jetzt nochmal was probiert (immer im ausgeschaltenen Zustand)
Die Treiber sind in Ordnung. Habe den von X mal auf Z umgebaut.... Z läuft. Dann habe ich die Schrittmotoren umgesteckt. Funktionieren auch.
Das Hotend habe ich auch aufgeheizt. Der Extruder extrudiert Material.
X und Y Achse laufen nicht. Es kommt immer noch "pot error".
Ich frage mich warum es die Y Achse auch mitgenommen hat?! Also wenn ich am Bedienpult (Touch) die X oder Y Achse bewegen will, höre ich ein klacken des Schrittmotors. Es kann jedoch nich verfahren und bringt keine Kraft auf.
Och manno, das darf doch nicht wahr sein. Sollte meine Finger davon lassen eye rolling smileyangry smiley
23. February 2016 16:54
Eigentlich solltest du nur mal ne Brille aufsetzten....winking smiley
Die Beschriftungen auf den Treibern zählen, nicht wo das Poti sitzt...winking smiley
[www.facebook.com]
23. February 2016 17:02
Ja voll... aber ich habe schon eine smiling smiley
Hmmm.... in dem Drucker sind eigentlich zwei Platinen.
Welche vermutet ihr ist eher defekt? Ich schätze mal die rechte sad smiley
Öffnen | Download - 1.jpg (346.3 KB)
Öffnen | Download - 2.jpg (353.1 KB)
Öffnen | Download - 3.jpg (361.8 KB)
24. February 2016 01:26
[www.3dprima.com]
Ja krass.....stolzer Preis....
[www.facebook.com]
24. February 2016 02:29
Ja das schmerzt sehr
http://www.bilby3d.com.au
Da bekomm ich es umgerechnet für 90€ mit Versand.
Ist jetzt nur die Frage ob es sicher dieses Board ist und nicht das andere?
24. February 2016 02:58
DAS kannst du nur selbst herausfinden. Ist halt schwer, ohne einen entsprechenden Plan. Leider...
[www.facebook.com]
