Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 07. March 2016 06:30 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 803 |
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 07. March 2016 07:47 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 2.470 |
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 07. March 2016 08:24 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 07. March 2016 09:34 |
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 07. March 2016 09:41 |
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 07. March 2016 09:52 |
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 07. March 2016 10:16 |
Registrierungsdatum: 15 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
| Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 07. March 2016 11:12 |
Sehr cool, den kannte ich bisher nicht, danke für die Info
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 07. March 2016 18:20 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 376 |
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 08. March 2016 01:42 |
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 08. March 2016 07:28 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 256 |
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 08. March 2016 08:07 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 123 |
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 08. March 2016 08:30 |
RAMPS schaft 11A, das sind bei 12V ca. 130W. Ein 200W Heizbett würde sowohl den MOSFET als auch die Leiterbahnen und Sicherungen überlasten.Quote
sl6der
Dumme Frage, aber wozu braucht man das?
War bei mir bisher nie notwendig... bzw. läuft mein Drucker/Heizbett nun seit einem Jahr und hunderten Druckstunden auch ohne Relais über RAMPS.
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 08. March 2016 16:09 |
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 14. March 2016 04:51 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 43 |
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 14. March 2016 07:51 |
echotaki
So gut mir ein SevenSwitch gefällt: sind 200W nicht zuviel dafür bei 12V?
12V mit max. 15A sind max. 180W, nicht 200W...
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 14. March 2016 08:36 |
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 08. April 2016 01:16 |
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 08. April 2016 02:32 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 08. April 2016 02:40 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 489 |
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 08. April 2016 02:53 |
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 08. April 2016 03:09 |
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 08. April 2016 03:22 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
hansilein
Außerdem ist es keine schlechte Idee, etwas Last von der Platine zu nehmen.
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 08. April 2016 03:46 |
echotaki
Daher: NEIN, der Seven Switch (bzw. der IRLU8743) ist NICHT für eine 200W / 12V Heizmatte geeignet.
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 08. April 2016 07:31 |
(Davon abgesehen funktioniert mein freede.ch-SSR-Ersatz perfekt und komplett unauffällig, ich mag nur eigentlich Eigenbaulösungen, daher wollte ich das mal versuchen.
Und nein, für die Platine bin ich nicht zu geizig und danke für das Angebot.
Hatte nur die Teile bei Reichelt mal mitbestellt und gestern dann etwas Zeit investiert, um alles zusammenzulöten und auszuprobieren, was ja offensichtlich nicht geklappt hat... Wenn wir den Fehler fänden und es dann funktioniert, würde ich mich freuen...|
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 08. April 2016 07:49 |
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 08. April 2016 08:43 |
Und stimmt, ich mag die Platine ja nicht von 10A verschonen, sondern ein dafür überdimensioniertes Heizbett anschließen...|
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 08. April 2016 13:45 |
). Mein Multimeter schwankt bei dem angeblichen 200W-Heizbett zwischen 0.5 und 0.6Ohm. Also handelt es sich um Ströme von mindestens 20A, evtl. mehr. Das war dann wohl ein bisschen viel für den kleinen MOSFET. Da hilft es wohl nichts, dass er angeblich 150A ab kann (siehe o.g. Gründe...).
Aber: ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass ich was falsch gemacht habe, also bitte ich um Hinweise und Tips.
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 08. April 2016 14:51 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 3.973 |
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 08. April 2016 15:04 |
Aber dass D8 Dauerplus hat und GND geschaltet wird, war mir klar und ich empfinde es ehrlich gesagt als einen kleinen Nachteil, da dann D8 ja nicht direkt nutzbar ist...
