Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 08. April 2016 15:25 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 08. April 2016 16:42 |
Registrierungsdatum: 15 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
echotaki
Das hatte ich vorhin vergessen. Den Punkt "[...] dass die 12 Volt nicht gegen Masse, sondern gegen 12 V geschaltet werden, also umgekehrt als man das mit einem mechanischen Schalter machen würde." habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden.
| Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 08. April 2016 17:00 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 43 |
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 08. April 2016 17:06 |
echotaki
Warum so gereizt?
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 08. April 2016 17:11 |
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 08. April 2016 17:25 |
echotaki
Ich schreibe ellenlange Posts, du gehst leider auf nichts ein und ignorierst offensichtlich fast alle meine sachlichen Argumente, die ich zur Diskussion stelle.
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 08. April 2016 17:34 |
Traumflug
Mehr als die funktionierende Schaltung für jedermann lesbar zu veröffentlichen kann ich nicht tun.
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 08. April 2016 17:44 |
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 09. April 2016 06:14 |
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 09. April 2016 06:27 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 376 |
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 09. April 2016 09:08 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 09. April 2016 14:31 |
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 09. April 2016 16:31 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 11. April 2016 04:05 |
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 11. April 2016 10:41 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 501 |
echotaki
Also habe ich wieder die Silikonmatte angeschlossen (zur Erinnerung: angeblich 200W, vermutlich eher 220W, ggf. mehr) und das Gate auf Dauerplus gezogen. Innerhalb weniger Sekunden ist der Kühlkörper so heiß, dass man ihn loslassen muss. Nach einer knappen Minute auch hier wieder Rauch. Wie auch das Datenblatt verrät, ist der IRLU (mit U) bei 200W sehr gefordert/überfordert. Der IRLB (mit B ) dürfte ich etwas besser schlagen, hat aber ähnliche Grenzen und wird mit Sicherheit auch mehr als nur ein bisschen warm.
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 11. April 2016 11:13 |
Die Dinger liegen bei mir noch ohne Verwendungszweck rum und kosteten nicht allzu viel. Daher dachte ich, dass ich mir das erlauben darf, die zwei MOSFET zu grillen... Und bzgl. sonderbar: ich habe praktisch ausprobieren wollen, wo beim genannten IRLU die Grenzen liegen. Das hat mich 2*90ct plus Zeit gekostet.
Der sieht tatsächlich geeigneter aus! Zudem scheint er etwas günstiger zu sein, als der, den ich gerade bestellt habe, der eher etwas überdimensioniert sein sollte...|
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 13. April 2016 02:16 |
Vom Netzteil war nie die Rede, nur von 200W aus 12 Volt!Quote
echotaki
Am Netzteil ist überhaupt nichts grenzwertig. So ein Quatsch. .
Ich denke mal, dass auch bei dir der Strom aus der Steckdose kommt und das tolle 800W-Teil nicht von Eingebungen gespeist wird.Quote
echotaki
Übrigens: jetzt heißt es hier wieder 230V. Woanders heißt es dann eher: "Finger weg von tödlicher Spannung!"
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 29. May 2016 07:58 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 32 |
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 02. June 2016 06:22 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 80 |
• Overload protection • Current limitation • Short circuit protection • Over temperature protection • Over voltage protection (including load dump) • Clamp of negative voltage at output • Fast deenergizing of inductive loads 1) • Low ohmic inverse current operation • Reversave (Reverse battery protection) • Diagnostic feedback with load current sense • Open load detection via current sense • Loss of Vbb protection 2) • Electrostatic discharge (ESD) protection • Green product (RoHS compliant) • AEC qualified Product Summary: Overvoltage protection Vbb(AZ) 62 V Output clamp VON(CL) 42 V Operating voltage Vbb(on) 5.0 ... 34 V On-state resistance RON 6.0 mΩ Load current (ISO) IL(ISO) 70 A Short circuit current limitation IL(SC) 130 A
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 02. June 2016 07:01 |
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 02. June 2016 07:04 |
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 02. June 2016 07:42 |
Wurstnase
Wie schnell kann der BTS schalten (Frequenz)?
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 02. June 2016 07:45 |
ein Heizbett ist keine induktive Last.Quote
Fredee
RMCS hat eine Freilaufdiode und wer nicht denkt das bringt nix:
Freilaufdiode
Und nein, eine integrierte Diode im FET ist nicht dasselbe wie eine externe
der 50085 wird gegen Masse geschaltet.Quote
Und nicht zu vergessen, RMCS + RHCS können beide direkt am Heatbed Anschluss angeschlossen werden, was weder der PROFET noch der Sevenswitch kann
Re: Welches Relais für ein 200W Heizbett, 12V 02. June 2016 12:16 |
