Suche Stecker an dem man Extruder und Hotend Kabel zusammen fassen kann
14. March 2016 09:53
Diesen Kabelsalat möchte ich auf einen kompakten Stecker/Buchse bringen.
Der Stecker/Buchse sollte nicht zu groß und klobig sein.
Momentan sind es 14 Kabel, wenn der Stecker ein paar mehr Kontakte hat zur Reserve dann wäre das ideal.
Sub-D Stecker wären eigentlich genial aber die halten nicht viel Ampere aus.
Habt ihr eine Idee?
.-=cU. Pascal=-.
Prusa i3 Hephestos + Simplify3d
BMG-Vollmetall-Extruder 1,75 mm/0,4 mm Düse
Ramps 1.4
Re: Suche Stecker an dem man Extruder und Hotend Kabel zusammen fassen kann
14. March 2016 10:02
Beim Mendel90 wird ein 15 poliger Sub-D Stecker mit Flachbandkabel verwendet.
Für das Hotend werden einfach mehrere Adern über mehrere PIN's geleitet. Funktioniert wunderbar.
Boris
DIY Mendel90
Gen7 1.4.1 mit Repetier Firmware 0.91 + Repetier Host
Gen7 Extension Board mit LCD, SD-Card, Bluetooth und FAN-Control
14. March 2016 10:12
Habe das mal schnell aus einem anderen Thread kopiert:
Wie viele Adern Flachbandkabel sollte man auf wie viele pins verteilen?
.-=cU. Pascal=-.
Ramps 1.4
14. March 2016 10:16
Ich nutze DIN 7-Polige Steckverbinder. Gute sind für 3A ausgelegt, das ich 3,5 Durchlaufen hab stört die nicht.
Das Löten ist ein bischen gefummel aber sonst.
sowas in der art
[www.amazon.de]
16. March 2016 13:28
Ich müsste folgendes anschließen:
Hotend
Heizpatrone
zwei Lüfter
LED-Licht
Stepper (4 Kabel)
Das wären 14 Kabel.
Mein derzeitiger Favorit wäre der 15 Polige, 3 reihige Sub-D Stecker also: sub-d 15 high density. Da er nicht so groß ist wie der gewöhnliche 15polige. Wenn möglich, sogar der 9 Polige.
Für Alternativen bin ich aber offen.
Wie kann ich die vielen Kabel nun zusammenschließen damit ich nicht so viele Pole benötige?
Kann man nicht einfach alle Minus an 3 Stifte (oder sogar nur an einem) zusammenfassen?
Wäre nett wenn mir das jemand etwas genauer erklären könnte damit ich kein Fehler mache.
Danke!
@sivar2311, Meinst du das Hotend Plus an 3 Stifte Löten und auf der Gegenseite ebenso?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.03.16 13:30.
.-=cU. Pascal=-.
Ramps 1.4
16. March 2016 17:40
DFix1
Hotend
Heizpatrone
zwei Lüfter
LED-Licht
Stepper (4 Kabel)
Das wären 14 Kabel.
Ich zähle 11. smoking smiley
An was willst du das denn anschließen? Hotend und zwei geregelte Lüfter sind ja schon ein wenig eng am RAMPS.
RAMPS sollte mit N-Mosfets ausgestattet sein. Heißt: steuert den GND. Demnach müsstest du deine +-Kabel verbinden und die GND einzeln anlegen.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.03.16 17:43.
17. March 2016 01:26
Es ist ein geregelter und ein ungeregelter Lüfter.
Das alles ist bereits an der ramps angeschlossen und soll nun nur mit einem Stecker versehen werden damit der Kabelsalat verschwindet.
Hotend plus/minus = 2 kabel
Temperatursensor = 2 kabel
Zwei Lüfter je plus/minus = 4 kabel
LED-Licht plus/minus = 2 kabel
Stepper (4 Kabel) = 4 Kabel
== 14 Kabel
Also einfach alle plus Kabel zusammen legen und alle gnd einzeln? Die plus Kabel dann über mehrere Pins des sub-d Steckers legen? Wie viele Pins sollten das sein? Und gibt es dann auch keine Störungen?
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.03.16 04:43.
.-=cU. Pascal=-.
Ramps 1.4
17. March 2016 02:07
Nimm doch zwei 8er Dupontstecker und ein 0,14er Flachbandkabel mit 15 Litzen?
Hab ich auch so gemacht, die lassen sich sauber crimpen und wenn was falsch verkabelt ist oder z.B. mal was kaputt, dann einfach die Ader aus dem Stecker ziehen und ein gegen neues Bauteil ersetzen.
17. March 2016 04:28
Die dünnen Adern des Flachbandkabel reichen aus für das Hotend? Das zieht doch bestimmt einiges an Strom.
Bei mir soll später ein Schnellwechselsystem entstehen um den gesamten Druckkopf schnell entnehmen zu können und gegen einen Plotterstift oder Laser austauschen zu können.
.-=cU. Pascal=-.
Ramps 1.4
17. March 2016 04:30
DFix1
Schau doch mal in ein Paar Datenblätter von D-Sub HD Steckern, dort ist meistens spezifiziert, wie viel Strom du über einen Pin jagen kannst. thumbs up
Über die Kabelquerschnitte kommst du dann auch drauf, wie viele Adern du für welches Bauteil verwenden musst um nicht die Isolierung zu schmelzen.
Ein Blick in den Schaltplan deines Boards kann ebenfalls nicht schaden, daraus kannst du entnehmen, welche Pins du zusammenfassen kannst.
Beispielhaft für einen Dualextruder am RADDS:
(wieder eine Leitung pro Farbe)
Die 12V gehen in meinem Setup über 3 Pins einer 15Pin D-Sub HD Steckverbindung.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.03.16 05:50.
17. March 2016 05:44
Und wieso nicht einen D-Sub Mischpol-Stecker mit fetten Pins nehmen?
17. March 2016 06:12
Ein Hotend an 24 V zieht Anfangs max 1,2-1,4A Strom, das geht locker über ein Flachbandkabel.
Bei 12V siehts da schon wieder anders aus, allerdings ist das dann halt Pech....winking smiley
[www.facebook.com]
17. March 2016 08:24
Stud54
Auch bei 12V lassen sich mehrere Adern des Kabels zusammendrillen und zu einem dickeren machen. Sehe da keine Probleme...bsp. Wago-Klemme...
17. March 2016 09:31
Stimmt, geht mit einer kleinen Platine noch besser. Von Flachband auf Leiterklemmen im RM von 3,5.
[www.facebook.com]
17. March 2016 09:42
D-Sub Mischpol-Stecker wären eine Alternative, sind aber recht teuer und groß. Behalte die mir aber dennoch im Hinterkopf.
Flachbandkabel geht bei mir nicht, da ich den original Kabelbaum weiter nutze. Die Leiterklemme wäre dann aber nicht als Schnellwechselsystem geeignet und wäre recht groß bei >10 Polen. So hätte ich gleich eine 12 polige steckbare Lüsterklemme nutzen können.
Schaltpläne kann ich nicht lesen und zur genauen Berechnung wie viele Kabelquerschnitt ich benötige und wie viele Pins ich zusammen fassen muss für einen Pol fehlt mir die Kenntnis confused smiley
Bei den High-Density 15 Pol D-Sub steht dabei 1 A. Ich nehme an pro Kontakt. Wenn mir hierzu bitte jemand sagen könnte wie ich den belegen kann und wie viele Kabel ich zusammen fassen kann wäre das echt nett. Denn mir fehlt die Kenntnis dazu confused smiley
//Edit:
Mein Drucker arbeitet mit 12v, 40W Heizpatrone.
12v/40W sind 3,3A also müsste ich 4 Pins nehmen um das eine Pluskabel des Hotends an den D-Sub anzuschließen?
Und für den Rest (Lüfter/LED-Licht) 2 Pins für die Pluskabel?
Somit wäre ich bei:
Hotend Pluspole zusammengefasst = 4 Pins
Restliche Pluspole zusammengefasst = 2 Pins
TempSensor = 2 Pins
Lüfter 1 (ungeregelt) Minus (Hier könnte ich auch Minus vom LED Licht anschließen) = 1 pin
Lüfter 2 (geregelt) Minus = 1 pin
Stepper = 4 Pins
== 14 Pin die ich benötige.
Sehe ich das so richtig?
Welchen Kabelquerschnitt sollte ich verwenden?
Danke für eure Hilfe!
7-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.03.16 09:54.
.-=cU. Pascal=-.
Ramps 1.4
17. March 2016 15:52
ich hab das bei mir mit einer kleinen Print und einem Steckverbinder gelöst
Öffnen | Download - Verkabelung.JPG (446.2 KB)
18. March 2016 06:59
Das mit der kleinen Platine ist auch gut. Mir fehlt dazu der Platz.
Könnte bitte mal jemand folgende Berechnung überprüfen?
Somit wäre ich bei:
TempSensor = 2 Pins
Stepper = 4 Pins
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.03.16 07:00.
.-=cU. Pascal=-.
Ramps 1.4
18. March 2016 09:43
ich würde das so machen:
4x +12V für Hotend, LED und Lüfter
4x GND für Hotend geregelt
1x GND für Hotend Lüfter
1x GND für Kühlungslüfter
1x GND für LED Beleuchtung
2x für Thermistor
4x für Stepper
= 17 Pin's also 25pol SUB-D
oder du gehst auf einen 15pol SUB-D und nimmst nur 3 Pin's für's Hotend (wird glaub ich auch gehen)
in deiner Rechnung hast den GND für's Hotend vergessen!
Kabelquerschnitt habe ich 1,5mm² für das Hotend, Rest 0,14mm²
18. March 2016 10:39
O'K, ich habe GND für das Hotend vergessen. Aber 4xGND ?? Dachte ein GND reicht confused smiley Aber wenn das bei dir alles so funktioniert, scheint es ok zu sein. Nutzt du Ramps ?
Hier sind die Plus zusammengefasst und für jedes ein GND confused smiley
Ich würde wenn möglich gerne max 15 Pole des Sub-D nutzen. Wie gesagt, 1A per Pin laut Datenblatt.Daher müsste ich schon 4 Pins für das Hotend nutzen (bei 40w/12v) aber ich verstehe die 4 GND nicht.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.03.16 10:40.
.-=cU. Pascal=-.
Ramps 1.4
18. March 2016 11:21
wenn das Hotend 3A aufnimmt und 1 Pin nur 1A aushält dann musst parallel schalten, 3A über 12V und natürlich auch über GND
18. March 2016 11:29
sonst schaut dein Stecker in kürzester Zeit so aus wie der Anschluß von meinem Ramps, da hatte ich keinen guten Kontakt.
wie kann ich hier ein Bild einfügen, geht nur als Anhang????
Öffnen | Download - RAMPS.JPG (566.8 KB)
18. March 2016 11:32
Also ich würde mir die Sub-D nehmen. Die haben eine viel höhere Strombelastbarkeit und du musst keine Pole zusammen fassen. Da reicht jeweils 1 Pol. Die gibt es auch als 15-Pol.
Gruß,
Jürgen
18. March 2016 11:37
Das mit den industrie Sub-D ist auch eine gute Idee. Gibt es leider nicht 3-Reihig, aber ich muss wohl Abstriche machen bei meinen Ansprüchen smiling smiley
Wie sieht es mit so einem Stecker aus:
Im Datenblatt zu den Kontakten steht:
  • Anschlussquerschnitt:AWG 26 bis AWG 18
  • Max. Isolationsdurchmesser: 2,4 mm
  • Zulässige Betriebsspannung:600 V AC / DC
  • Max. Betriebsstrom: 9,5 A (AWG 16)
  • Zulässige Betriebstemperatur: -55 °C bis +105 °C
Das sollte doch locker reichen oder?
.-=cU. Pascal=-.
Ramps 1.4
18. March 2016 11:44
ich nicht!
5V x 5A Dauerbelastung = 25W, das Hotend nimmt 40W auf das wird auf dauer nicht gut gehen!
schau mein Foto vom Ramps Stecker an, das war nur ein schlechter Kontakt da sich der Stecker ein wenig gelöst hat
edit:
@ DFix1
die AWG kannst du verwenden
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.03.16 11:46.
18. March 2016 13:01
DFix1
Die habe ich bei meinem alten Drucker im Einsatz (3x3), die sind gut, aber fuer mich am Ende etas ueberdimensioniert. Ersetzt habe ich sie durch die Stecker die ich dir in dem anderen Thread empfohlen habe.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]
18. March 2016 16:43
ich glaube es wird kompakter wenn du eine Stecke wie xt30 für den heizblock nimmst und einen zweiten für den Rest.
BG Jörg
Meine Drucker: Geeetech i3x (Acryl Prusa i3) / P3Steel toolson edition / CL260 / China Delta mit reraptoolsfsr, smoothieware / Creality CR10/ Tronxy X1 / Renkforce RF100 / Ender 2/ Hypercube/Tronxy X3S / Tronxy X5S / Ender 3 / Alfawise U10
my thingiversthings / Location: AT/Wien
19. March 2016 03:33
Das glaube ich mittlerweile auch winking smiley
Wenn ich das Hotend extra ausstatte mit einem Stecker, wäre dann folgendes richtig:
1 x +12V für beide Lüfter und LED
1x GND für geregelten Lüfter
1x GND für ungeregelten Lüfter
2x für Thermistor
4x für Stepper
== 10 Polig
0,5 mm² sollte locker ausreichen. Davon habe ich genug zu hause.
.-=cU. Pascal=-.
Ramps 1.4
21. March 2016 18:01
Moin,
Also ich würde dir folgende Stecker empfehlen:
[www.tme.eu]
Molex:
[www.deutsch.molex.com]
Beim meinem Fred[wo auch die Tabelle mit den Pins zusammenschalten enstanden ist] war das am Ende die Ideal Lösung+ Vorteile+Zudem gibt es viele verschieden Polversionen
AM besten wenn du dich da mal einliest.
--> [forums.reprap.org]
Zaim
Moin,
Benutzt einer von euch die Molex FiTs? Die Stecker sind "eigentlich Perfekt" da bestimmte Modelle bis 23A und 40A Peak ausgelegt sind, alle Modelle sind mehrpolig, Kontaktsicher und Verpolungssicher. Ausserdem gibt es sie in 90Grad abgewinkelt zum "Platzsparen". Bei meiner Suche nach den NanoFits[Raster 2,5mm] haben ich leider als Privater keine "Wire-to-Wire" Stecker zum Crimpen gefunden nur dutzend Wire-to-PCB....zumindest nicht von Molex sondern nur TE CONNECTIVITY / AMP ;(
Hat da jemand von euch einen Kontakt?
Gesucht: Nano Fit, 2 Reihig 6Pol 10 bis 20Stück als Wire-to-Wire "Set".
Vielleicht [...Sammelbestellung können smiling smiley...]
Tom
23. March 2016 12:43
Ich habe mich jetzt für diese hier Entschieden: MATE-N-LOK von TE. Mit passender Wire to Wire Buchse und pins. Die Stecker sind sehr klein (22mm breit) und haben 14pole. Ich habe mich vor allem wegen der geringen Baugröße, der Verpolungssicherheit und dem festen Sitz dafür entschieden. Der ein oder andere Stecker hier wäre zwar auch passend gewesen, aber nun ist es halt dieser geworden smiling smiley
Vielen Dank an alle für die vielen Vorschläge und der Hilfe smileys with beer
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.03.16 14:09.
.-=cU. Pascal=-.
Ramps 1.4
23. March 2016 13:07
Ich persönlich schwärme ja von sowas wie in dem neuen Smartextruder+ von Makerbot [www.youtube.com] ab 0:47
Eine Batterie von Federkontakten, gibt's sowas irgendwo zu kaufen???
