Moin!
Ich stecke beim Kalibrieren der Motorsettings meines Kossel XL fest, weil sich der Y-Kanal nicht regt. Wenn ich alle Kanäle in die home-position fahre, bewegt sich der Y-Motor einfach nicht.
Der Drucker läuft auf einem Ardiuno Mega mit RAMPS 1.4. Board und Marlin Firmware
Ich habe alle Endstops mit Pronterface getestet, sie funktionieren alle.
Ich habe alle potentiometer auf ~490 gestellt. für den Y-Kanal habe ich probeweise auch einmal ~850 eingestellt, aber ohne Effekt.
Als ich die Motoren an andere Kanäle angeschlossen habe (bei einem Deltadrucker kein Problem), lief der Motor, der ist also nicht defekt.
Ich habe auch das Driver Board für den Y-Kanal gegen ein neues getauscht, aber auch keine Regung.
Ich habe auch
das hier (englischer Blog)versucht, aber ohne Erfolg.
So langsam befürchte ich, dass das RAMPS Board kaputt sein könnte, hat jemand eine andere Idee?
Und falls das Board kaputt ist, das unterstützt ja einen zweiten Extrudermotor, könnte man nicht den Kanal in der Software nutzen um provisorisch damit den Y-Kanal anzusteuern?
beste Grüße,
Arved
