Extruder Einstellung für Gen7 1.5..
geschrieben von linuxer
19. March 2016 12:43
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem mit der Einstellung der FW bei meinem Extruder.
Der Motor den ich als Extruder-Motor verwende ist ein QSH 4218. 200 Schritte, 1.8°, 1 Amp.
Die Abmessungen entsprechen dem des Nema17.
Ich habe auf den Motor ein MK8 - (Keine Ahnung wie man die Dinger nennt), geschraubt. Der Vorschub habe ich mit einem 1,1mm Durchmesser Kabel getestet und funktioniert einwandfrei.
Siehe Bild.
Das Problem welches ich aber habe ist, das ich in der Firmware nicht genau weis welche Extruder-Parameter ich einstellen muss, damit ich auch die richtige länge Vorschub habe.
Momentan steht bei mit unter Screw/Pitch = 2 und als Gear Ratio habe ich 1:1 eingestellt.
Wenn ich jetzt mit Pronterface 10mm vorfahre, kommen nur 6,4irgendwas mm heraus.
Kann mir jemand bitte sagen was ich da einstellen muss damit es passt ?
Wenn das Ding mal läuft und ich drucken kann wird der Extruder und einige andere Teile sowieso ersetzt. Momentan muss es aber damit gehen.
Thomas
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.03.16 12:52.
Öffnen | Download - extruder.jpg (209.4 KB)
Re: Extruder Einstellung für Gen7 1.5..
19. March 2016 13:42
Ok Kommando zurück.
Ich habe es selber herausbekommen. smiling smiley
Thomas
20. March 2016 15:37
Für alle anderen...
[reprap.org]
smileys with beer
Gregor
