RUMBA Board im Delta
25. March 2016 13:53
Hallo zusammen,
ich habe das Problem, dass ich an meinem Delta ein RUMBA einsetzen möchte, Darüber kann ich aber folgende Dinge nicht machen:
- Heizpatrone ansteuern
- Relay für Heizmatte ansteuern
- Thermistor aus dem Bett gibt 0° zurück
Liegt das evtl. an den Pins.h? Ist das Rumba evtl. generell nicht geeignet für einen Delta?
Im Anhang mal meine FW...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.03.16 14:33.
Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
E-Mail gibts hier
[www.thingiverse.com]
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
Öffnen | Download - Marlin_Jens.rar (209.8 KB)
Re: RUMBA Board im Delta
28. March 2016 07:02
Mahlzeit,
ich habe das Hotend nun am Laufen. Hatte wohl eine fasche / defekte Patrone drin. Bleibt noch das Problem mit der Silikonheizmatte. Das SSR hab ich getestet, das schaltet wenn ich so 12v anlege und das Bett wird warm. Der Fehler scheint im Rumba zu liegen. Gibt es da irgendwas das ich noch beachten muss? Am Eingang des Rumba fürs HB liegen 12v an. Wenn ich dann auf heizen gehe, wird das ssr aber nicht über die HB-out geschaltet. Was mache ich falsch?
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
28. March 2016 07:46
Moin moin aus HU.
Geht denn die LED vom HB an?
Messe mal mit dem Messgerät am HB Ausgang, ob dann die Spannung anliegt. Bitte - und + vom Ausgang zum Messen nehmen, da die Masse geschaltet wird.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
28. March 2016 08:16
Hey Fridi,
am lcd hab ich auf 60° gestellt. Die LED am Board geht nicht an und es liegt auch keine Spannung an.
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
28. March 2016 08:23
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
28. March 2016 08:54
Moin moin aus HU.
Habe mal meine RepetierFW Pins.h angehängt. Vielleicht hast Du ja die falschen Pins.
#if MOTHERBOARD == 80
#define KNOWN_BOARD 1
#ifndef __AVR_ATmega2560__
#error Oops! Make sure you have 'Arduino Mega' selected from the 'Tools -> Boards' menu.
#endif
#define ORIG_X_STEP_PIN 17
#define ORIG_X_DIR_PIN 16
#define ORIG_X_ENABLE_PIN 48
#define ORIG_X_MIN_PIN 37
#define ORIG_X_MAX_PIN -1 // 36 //jetzt Z min
#define ORIG_Y_STEP_PIN 54
#define ORIG_Y_DIR_PIN 47
#define ORIG_Y_ENABLE_PIN 55
#define ORIG_Y_MIN_PIN 35
#define ORIG_Y_MAX_PIN -1 //34 enable
#define ORIG_Z_STEP_PIN 57
#define ORIG_Z_DIR_PIN 56
#define ORIG_Z_ENABLE_PIN 62
#define ORIG_Z_MIN_PIN 36 //von X max33
#define ORIG_Z_MAX_PIN -1 //32
#define ORIG_E0_STEP_PIN 23
#define ORIG_E0_DIR_PIN 22
#define ORIG_E0_ENABLE_PIN 24
#define ORIG_E1_STEP_PIN 26
#define ORIG_E1_DIR_PIN 25
#define ORIG_E1_ENABLE_PIN 27
#define ORIG_E2_STEP_PIN 29
#define ORIG_E2_DIR_PIN 28
#define ORIG_E2_ENABLE_PIN 39
#define ORIG_E3_STEP_PIN 32
#define ORIG_E3_DIR_PIN 33
#define ORIG_E3_ENABLE_PIN 34
#define ORIG_E4_STEP_PIN 15 //exp3 PJ0
#define ORIG_E4_DIR_PIN 30 //EXP3 PC7
#define ORIG_E4_ENABLE_PIN 31 //EXP3 PC6
#define LED_PIN 13
#define ORIG_FAN_PIN 7
#define ORIG_FAN2_PIN 8 // (e.g. useful for electronics fan or light on/off) on PIN 8
#define ORIG_PS_ON_PIN 45
#define HEATER_0_PIN 2 // EXTRUDER 1
#define HEATER_2_PIN 3 // EXTRUDER 2
#define HEATER_3_PIN 6 // EXTRUDER 3
//optional FAN1 can be used as 4th heater output: #define HEATER_4_PIN 8 // EXTRUDER 4
#define HEATER_1_PIN 9 // BED
#define TEMP_0_PIN 15 // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_2_PIN 15 //14 // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_3_PIN 15 //13 // ANALOG NUMBERING
//optional for extruder 4 or chamber: #define TEMP_2_PIN 12 // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_1_PIN 11 // ANALOG NUMBERING
#define SDPOWER -1
#define SDSS 53
#define SCK_PIN 52
#define MISO_PIN 50
#define MOSI_PIN 51
#define E0_PINS ORIG_E0_STEP_PIN,ORIG_E0_DIR_PIN,ORIG_E0_ENABLE_PIN,
#define E1_PINS ORIG_E1_STEP_PIN,ORIG_E1_DIR_PIN,ORIG_E1_ENABLE_PIN,
#define E2_PINS ORIG_E2_STEP_PIN,ORIG_E2_DIR_PIN,ORIG_E2_ENABLE_PIN,
#endif //MOTHERBOARD==80
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
28. March 2016 09:30
Ich steh auf dem Schlauch...
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
28. March 2016 10:09
Moin moin aus HU
Hier noch einmal die Pinbelegung
//Heizausgänge
//Fühlerausgänge
#define TEMP_0_PIN 15 // ANALOG NUMBERING Extr 1
#define TEMP_2_PIN 14 // ANALOG NUMBERING Extr 2
#define TEMP_3_PIN 13 // ANALOG NUMBERING Extr 3
#define TEMP_1_PIN 11 // ANALOG NUMBERING BED
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
28. March 2016 11:21
Kannst du mir verraten was der SCK_Pin macht? Da bekomme ich immer eine Fehlermeldungconfused smiley
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
28. March 2016 14:45
Moin moin.
Ne, kann ich Dir auch nicht sagen. Schreibe doch einfach ein -1 rein und schau, was nicht geht. Das scheint mit der SD Karte zusammenzuhängen, weil der Pin dort raus kommt.
sobo84
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
30. March 2016 08:45
Total verrückt, ich kann machen was ich will ich bekomme Marlin (neueste Version) nicht mit meinen Werten für den "Deltamodus" kompiliert...
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
30. March 2016 11:41
Zeig doch mal das komplette Log. Kein Screenshot! Das kann man da rauskopieren.
31. March 2016 08:04
OK ich schau heute Abend mal...
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
01. April 2016 00:50
Arduino: 1.6.3 (Windows 7), Platine: "Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
Build-Optionen wurden verändert, alles wird neu gebaut
Verwende die Bibliothek Wire im Ordner: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire
Verwende die Bibliothek LiquidCrystal_I2C im Ordner: C:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C (legacy)
Verwende die Bibliothek U8glib im Ordner: C:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\U8glib (legacy)
Verwende die Bibliothek LiquidCrystal im Ordner: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal
Verwende die Bibliothek SPI im Ordner: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10603 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire -IC:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C -IC:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\U8glib -IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\BlinkM.cpp -o C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\BlinkM.cpp.o
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10603 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire -IC:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C -IC:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\U8glib -IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\cardreader.cpp -o C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\cardreader.cpp.o
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10603 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire -IC:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C -IC:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\U8glib -IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\ConfigurationStore.cpp -o C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\ConfigurationStore.cpp.o
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10603 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire -IC:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C -IC:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\U8glib -IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\digipot_mcp4451.cpp -o C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\digipot_mcp4451.cpp.o
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10603 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire -IC:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C -IC:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\U8glib -IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\LiquidCrystalRus.cpp -o C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\LiquidCrystalRus.cpp.o
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10603 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire -IC:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C -IC:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\U8glib -IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\Marlin.cpp -o C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\Marlin.cpp.o
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10603 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire -IC:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C -IC:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\U8glib -IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\MarlinSerial.cpp -o C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\MarlinSerial.cpp.o
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10603 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire -IC:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C -IC:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\U8glib -IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\Marlin_main.cpp -o C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\Marlin_main.cpp.o
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10603 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire -IC:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C -IC:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\U8glib -IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\motion_control.cpp -o C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\motion_control.cpp.o
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10603 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire -IC:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C -IC:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\U8glib -IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\planner.cpp -o C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\planner.cpp.o
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10603 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire -IC:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C -IC:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\U8glib -IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\qr_solve.cpp -o C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\qr_solve.cpp.o
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10603 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire -IC:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C -IC:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\U8glib -IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\Sd2Card.cpp -o C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\Sd2Card.cpp.o
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10603 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire -IC:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C -IC:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\U8glib -IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\SdBaseFile.cpp -o C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\SdBaseFile.cpp.o
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10603 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire -IC:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C -IC:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\U8glib -IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\SdFatUtil.cpp -o C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\SdFatUtil.cpp.o
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10603 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire -IC:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C -IC:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\U8glib -IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\SdFile.cpp -o C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\SdFile.cpp.o
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10603 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire -IC:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C -IC:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\U8glib -IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\SdVolume.cpp -o C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\SdVolume.cpp.o
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10603 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire -IC:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C -IC:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\U8glib -IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\Servo.cpp -o C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\Servo.cpp.o
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10603 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire -IC:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C -IC:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\U8glib -IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\stepper.cpp -o C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\stepper.cpp.o
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10603 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire -IC:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C -IC:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\U8glib -IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\temperature.cpp -o C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\temperature.cpp.o
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10603 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire -IC:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C -IC:\Users\Tobias\Documents\Arduino\libraries\U8glib -IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\ultralcd.cpp -o C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\ultralcd.cpp.o
In file included from C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\ultralcd.cpp:42:0:
C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\ultralcd.cpp: In function 'void lcd_control_temperature_menu()':
C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\dogm_lcd_implementation.h:361:149: error: invalid conversion from 'const char*' to 'char*' [-fpermissive]
#define lcd_implementation_drawmenu_setting_edit_generic_P(row, pstr, pre_char, data) _drawmenu_setting_edit_generic(row, pstr, pre_char, data, true)
C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\dogm_lcd_implementation.h:377:88: note: in expansion of macro 'lcd_implementation_drawmenu_setting_edit_generic_P'
#define lcd_implementation_drawmenu_setting_edit_bool_selected(row, pstr, pstr2, data) lcd_implementation_drawmenu_setting_edit_generic_P(row, pstr, '>', (*(data))?PSTR(MSG_ON)tongue sticking out smileySTR(MSG_OFF))
C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\ultralcd.cpp:129:17: note: in expansion of macro 'lcd_implementation_drawmenu_setting_edit_bool_selected'
lcd_implementation_drawmenu_ ## type ## _selected (_drawLineNr, _label_pstr , ## args ); \
C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\ultralcd.cpp:143:46: note: in expansion of macro 'MENU_ITEM'
#define MENU_ITEM_EDIT(type, label, args...) MENU_ITEM(setting_edit_ ## type, label, PSTR(label) , ## args )
C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\ultralcd.cpp:735:5: note: in expansion of macro 'MENU_ITEM_EDIT'
MENU_ITEM_EDIT(bool, MSG_AUTOTEMP, &autotemp_enabled);
C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\dogm_lcd_implementation.h:340:13: error: initializing argument 4 of 'void _drawmenu_setting_edit_generic(uint8_t, const char*, char, char*, bool)' [-fpermissive]
static void _drawmenu_setting_edit_generic(uint8_t row, const char* pstr, char pre_char, char* data, bool pgm) {
C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\dogm_lcd_implementation.h:378:79: note: in expansion of macro 'lcd_implementation_drawmenu_setting_edit_generic_P'
#define lcd_implementation_drawmenu_setting_edit_bool(row, pstr, pstr2, data) lcd_implementation_drawmenu_setting_edit_generic_P(row, pstr, ' ', (*(data))?PSTR(MSG_ON)tongue sticking out smileySTR(MSG_OFF))
C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\build394194097722021660.tmp\ultralcd.cpp:131:17: note: in expansion of macro 'lcd_implementation_drawmenu_setting_edit_bool'
lcd_implementation_drawmenu_ ## type (_drawLineNr, _label_pstr , ## args ); \
Fehler beim Kompilieren.
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
01. April 2016 00:52
Hilft das?
Ist jetzt wieder eine andere Marlin nach Rocholl.
Könnte mir sonst jemand versuchen eine Marlin zu komplieren? Ich würde dann meine Daten für die config zur Verfügung stellen.
"Software" ist echt nicht meins...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.04.16 03:10.
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
06. April 2016 09:07
Sooo. Konnte jetzt zumindest kompilieren. Fehler war, dass ich keine Source HTML angegeben hatte bzw. das #define auskommentiert war. Komisch..
Pins hab ich genauso belegt wie Fridi, Jetzt hab ich noch einen Mintemp Error fürs Druckbett. Scheint also nicht gut angeschlossen zu sein. Zeigt Null Grad. Eingestellt ist "7" für Honeywell (laut Frank). Druckbett heizt aber auch nicht. Das ist aber durch den Min Temp Error begründet oder?
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
07. April 2016 00:44
Ja ist es.
Das Board weis natürlich nicht wie Heiß das Bett ist und deshalb heizt er auch nicht.
11. April 2016 03:55
Problem gelöst: Crimpen waren nicht sauber verarbeitet ;-)
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
