Extruder plötzlich tot
geschrieben von Rollo
28. March 2016 08:54
Hallo,
seit gestern funktioniert der Extruder nicht mehr.
Einfach so...
Ich habe den Schrittmotor an eine andere Achse angeschlossen, dann funktioniert er, auch der Tausch der Pololus brachte keine Lösung.
Hat jemand einen Tip?
Ich verwende einen Sanguinololu 1.2.
Kann der Flashspeicher irgendwie plötzlich den Extruder vergessen haben? Ich habe nichts geflasht oder sonstwie da rumgefummelt.
Auch habe ich das Board auf kalte Lötstellen überprüft.
Wenn der Drucker eingeschaltet wird, dann blockieren erstmal ein paar Sekunden alle Motoren, auch der Extruder. Danach kann man alle Motoren von Hand verstellen.
Rollo
Re: Extruder plötzlich tot
28. March 2016 09:02
Moin moin aus HU.
Ich hatte das Problem, das mein Rumbaboard nicht mehr funzte. Habe mir gleich 2 neue gekauft. Ein neues eingebaut und es ging. Dann zum Spas mal das defekte Board neu geflasht. Das ging auch wieder.
Es kann also passieren, dass ein Board irgendwelche Daten verliert wie auch immer.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
28. March 2016 13:38
Problem gelöst.
Ich habe die Marlin Firmware neu geflasht.
Möglicherweise unnötig, ich habe ganz vergessen, dass ich bei der Marlin Firmware die Option safe Protrusion vergessen habe, die kaltes Fördern am Extruder unterbindet.
Jedenfalls alles wieder gut, muss nur noch eben eine Version für Panelolu fertig machen. Dann ist alles wieder wie es war.
