Falsche Drehrichtung am LCD Poti...!?
geschrieben von sobo84
12. April 2016 07:34
Hallo zusammen,
ich hab an meinem Delta ein Standard 12864 LCD dran. An einem früheren Drucker hatte ich auch dieses LCD. Wenn ich im Menü unterwegs bin, dann muss ich das Poti nach links drehen um nach unten zu gelangen. Für mich total ungewohnt und auch unpraktisch. Vormals ging es in die andere Richtung. So hätte ich es auch gerne wieder. Ist es möglich das in der Software einzustellen oder ist das ein Produktionsfehler?
Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
E-Mail gibts hier
[www.thingiverse.com]
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
Re: Falsche Drehrichtung am LCD Poti...!?
12. April 2016 07:50
das müsste eigentlich über
#define UI_REVERSE_ENCODER (0 oder 1)
steuerbar sein, wenn ich mich nicht irre
Stefan
12. April 2016 07:55
Danke für die schnelle Antwort...werde ich heute Abend mal testen.thumbs up
Findet man in der config?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.04.16 07:56.
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
12. April 2016 07:59
Ja in der config bei den Sprachen etwa.
MfG
Jonas
Sparkcube v1.1xl
Meine Thingiverse Dinge: [www.thingiverse.com]
12. April 2016 08:00
Noch zur Info: ich nutze Marlin.
Danke. thumbs up
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.04.16 08:02.
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
12. April 2016 11:17
#define SD_DETECT_PIN 49
#elif ENABLED(LCD_I2C_PANELOLU2)
#define BTN_EN1 47 // reverse if the encoder turns the wrong way.
#define BTN_EN2 43
#define BTN_ENC 32
#define LCD_SDSS 53
#define SD_DETECT_PIN -1
#define KILL_PIN 41
#elif ENABLED(LCD_I2C_VIKI)
#define BTN_EN1 22 // reverse if the encoder turns the wrong way.
#define BTN_EN2 7
#define BTN_ENC -1
#define LCD_SDSS 53
#elif ENABLED(ELB_FULL_GRAPHIC_CONTROLLER)
#define BTN_EN1 35 // reverse if the encoder turns the wrong way.
#define BTN_EN2 37
#define BTN_ENC 31
#define LCD_SDSS 53
#define KILL_PIN 41
#define BEEPER_PIN 23
#define DOGLCD_CS 29
#define DOGLCD_A0 27
#define LCD_PIN_BL 33
#elif ENABLED(MINIPANEL)
#define BEEPER_PIN 42
// Pins for DOGM SPI LCD Support
#define DOGLCD_A0 44
#define DOGLCD_CS 66
#define LCD_PIN_BL 65 // backlight LED on A11/D65
Findest du in der Pin.h deines entsprechenden Boards, ich bin hier mal von nem Ramps ausgegangen...
[www.facebook.com]
13. April 2016 01:20
Stud54
Dann einfach auskommentieren oder auf "53" setzen? grinning smiley Hab ein Rumba im Einsatz.
So ist´s bei mir...
  #else
    #define TEMP_BED_PIN      11    // ANALOG NUMBERING - default connector for thermistor *THB* on rumba board is used
  #endif
#endif
#define SDPOWER            -1
#define SDSS               53
#define BEEPER_PIN         44
#define LCD_PINS_RS        19
#define LCD_PINS_ENABLE    42
#define LCD_PINS_D4        18
#define LCD_PINS_D5        38
#define LCD_PINS_D6        41
#define LCD_PINS_D7        40
#define BTN_EN1            11
#define BTN_EN2            12
#define BTN_ENC            43
#define SERVO0_PIN         5
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.04.16 01:28.
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
13. April 2016 01:43
#define REVERSE_MENU_DIRECTION // When enabled CLOCKWISE moves UP in the LCD menu  //
Das wars. Wie beschrieben in der config.
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
