Z-Achse Homing nicht möglich
geschrieben von Elias
24. April 2016 12:52
Hallo, erstmal danke für die Hilfe obwohl Anfänger hier wohl nicht willkommen sind.
Wir konnten x und y Achse einstellen, sie fahren zum endschalter,
bei der Z-Achse kommt nur ein Brummton aus den Motoren.
- Verkablung ist geprüft
- Steppertreiber haben wir auf der Platine getauscht
- Manuell lässt er sich nach oben fahren, jedoch nicht nach unten, dabei kommt echo endstop hits, haben in der firmware endstops schon geändert, bringt aber nichts
- beim betätigen des Home Buttons für die Z-Achse brummen beide Motoren
ist ggf. doch die Elektronik zerschossen?
Re: Z-Achse Homing nicht möglich
24. April 2016 14:34
Elias
Jeder war mal ein Anfänger, aber manche vergessen es halt. Zu den meisten Problemen ist aber im Forum schon eine Lösung vorhanden, aber auch gerne mal schwer zu finden (Fachchinesisch grinning smiley) und deshalb haben manche eine Allergie ^^
Hast du die VRef schon überprüft vom Treiber?
Hier ist es auch gut beschrieben wie es funktionieren kann smiling smiley
Siggi
Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega
