RPI Micro SD Karte hält nicht mehr
geschrieben von sobo84
01. May 2016 09:05
Hallo zusammen,
irgendwie hab ich mir den Micro SD Slot am RPI 2 Model B verhunzt...
Die SD Karte rastet nicht ein. Wenn man sie reindrückt spürt man noch einen kleinen Haltepunkt, dann kommt Sie aber direkt raus. Gibts ne Möglichkeit das zu fixen?
Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
E-Mail gibts hier
[www.thingiverse.com]
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
Re: RPI Micro SD Karte hält nicht mehr
01. May 2016 12:22
Hallo,
ja, den Kartenhalter auslöten und einen neuen ein löten. Ich hatte so etwas bei diversen Kartenslots öfters das dort ein kleiner Drahtbügel verloren gegangen ist der für das einrasten zuständig ist. Ich hatte es bisher nur einmal geschafft so einen Kartenhalter zu reparieren, das hat aber Stunden gedauert, weil alles extrem klein und Fummelig. Dort war aber der Original Drahtbügel noch vorhanden.
mfg,
Rickenharp
02. May 2016 01:44
Auslöten......für das kleine Ding reichen meine Fähigkeiten leider nicht.
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
02. May 2016 02:02
Hallo,
klein?
Das sind doch große Standartlötstellen. Ich löte SMD Bauteile unter der Lupe in der Größe eines Zuckerkristalls.
Muss gleich in 2 Laptops die Controller Chips tauschen, die haben in etwas die Größe von 25x25mm und ca. 1.200 Lötstellen mit 0,25mm Lötkugeln darunter. Aber das sind über 30 Jahre Löterfahrung und ist mein Job...
mfg,
Rickenharp
02. May 2016 05:21
Rickenharp
...Ich löte SMD Bauteile unter der Lupe in der Größe eines Zuckerkristalls.
Super, dass du gut löten kannstthumbs up
confused smiley
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
05. May 2016 06:20
sobo84
Üben!
Wenn die Platine nicht mit Entlötlitze verhunzt werden soll nimm eine Heißluftpistole, oder neuhochdeutsch "Rework-Station".
Mein Tip: xxx 858D+, im eevblog findest Du einen thread zur Youyue 858D+ mit ausreichend Lesestoff.
Das abgebildete Modell kenne ich nicht, die Standardmodule sehen anders aus.
Anfang April habe ich ebenfalls ein solches instand gesetzt, anschließend habe ich beim Ali ein Sackerl geordert.
