Trinamic Schrittmotoren, Verständnisfrage 02. May 2016 16:08 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 30 |
Re: Trinamic Schrittmotoren, Verständnisfrage 02. May 2016 16:32 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: Trinamic Schrittmotoren, Verständnisfrage 02. May 2016 16:51 |
Re: Trinamic Schrittmotoren, Verständnisfrage 03. May 2016 07:38 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
Skimmy
Edit: hier noch mal was ausführlicher, aus meiner Projektarbeit:
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Trinamic Schrittmotoren, Verständnisfrage 03. May 2016 07:49 |
Skimmy
Re: Trinamic Schrittmotoren, Verständnisfrage 03. May 2016 08:03 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Trinamic Schrittmotoren, Verständnisfrage 03. May 2016 08:14 |
Re: Trinamic Schrittmotoren, Verständnisfrage 03. May 2016 09:27 |
Skimmy
Wenn du den Text nicht nur überflogen hättest, wäre dir aufgefallen, dass es um zeitliche Zusammenhänge geht.
Re: Trinamic Schrittmotoren, Verständnisfrage 03. May 2016 09:34 |
Re: Trinamic Schrittmotoren, Verständnisfrage 03. May 2016 11:03 |
Re: Trinamic Schrittmotoren, Verständnisfrage 03. May 2016 11:40 |
Re: Trinamic Schrittmotoren, Verständnisfrage 03. May 2016 14:16 |
Re: Trinamic Schrittmotoren, Verständnisfrage 03. May 2016 14:20 |
Traumflug
Ich merke vor Allem, dass das oben Geschriebene nicht zum Lehrbuchwissen passt. Jetzt kannst Du Dir überlegen, wer hier was "verdreht".
Re: Trinamic Schrittmotoren, Verständnisfrage 03. May 2016 14:22 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 689 |
Skimmy
Traumflug
di / dt = U / L
wofür steht deiner Meinung nach das t? Telekom? Telekinese? Tretroller?
Re: Trinamic Schrittmotoren, Verständnisfrage 03. May 2016 14:23 |
Re: Trinamic Schrittmotoren, Verständnisfrage 03. May 2016 14:28 |
Skimmy
di / dt = U / L
Re: Trinamic Schrittmotoren, Verständnisfrage 03. May 2016 14:30 |
Traumflug
Skimmy
di / dt = U / L
Wie ich schon oben beschrieben habe, hat das nichts mit dem Drehmoment oder der Drehzahl des Motors zu tun. Wäre das so, könnte der Motor beliebig schnell drehen, denn U / L geht ja nie auf Null.
Traumflug
[...] würdest Du darin nichts von diesen "zeitlichen Zusammenhängen" finden, denn sie spielen keine Rolle [...]
Re: Trinamic Schrittmotoren, Verständnisfrage 03. May 2016 15:39 |
Re: Trinamic Schrittmotoren, Verständnisfrage 03. May 2016 15:50 |
Re: Trinamic Schrittmotoren, Verständnisfrage 03. May 2016 17:53 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 841 |
Re: Trinamic Schrittmotoren, Verständnisfrage 05. May 2016 07:23 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 501 |
Keep cool.., das sind ganz einfach zwei Seiten derselben Medaille.Quote
Traumflug
Man wählt eine niedrige Induktivität nicht wegen irgend einer "Stromanstiegsgeschwindigkeit", sondern wegen der geringeren Gegeninduktion.
Ich kenne das Datenblatt des Trinamic Motors nicht, das des Wantai'S ist ziemlich tief vergraben.Quote
Zyzz12
Im Datenblatt (S.7) kann man ca 37Ncm für 24V ablesen. Beim Wantai +-32Ncm. (Beides abgelesen für ehr niedrige Drehzahlen.)
Was bedeutet das wenn man den Motor mit 12V betreibt? Im Datenblatt von Trinamic steht, dass man die Werte der x-Achse halbieren soll, also dass das Drehmoment an sicht nicht schwächer wird, sondern nur schneller bei höherer Drehzahl abfällt?
Der Wantai soll "stark genug" für den Wade Extruder sein. Gilt das somit auch für den Trinamic?
Es gibt kein absolutes mindest so gut, besser oder schlechter!Quote
Zyzz12
Nach meinem jetztigen Verständnis ist der Trinamic Motor dennoch mindestens so gut wie der Wantai oder seh ich was falsch?
Re: Trinamic Schrittmotoren, Verständnisfrage 05. May 2016 09:08 |
windiesel
die Max Drehzahl ist begrenzt dadurch, dass der Treiber den Strom nicht mehr schnell genug in die Spule bekommt, also quasi von der Stromanstiegszeit oder auch die Zeitliche Änderung des Stromes dI/dt und die Gleichung steht wirklich in jedem Lehrbuch [de.wikipedia.org]
windiesel
Auch wenn ich kein wirklich tiefes Verständniss von Steppern habe weiß ich doch das die Gegeninduktivität ein 10^-7 vor dem Integral stehen hat und damit sehr klein ist.
bianchifan
Wenn man z.B. mit dem Kopp gegen 'ne Wand rennt sieht das ein Betrachter aus einem anderen Winkel so, als ob die Wand einem vor den Kopp knallen würde - die Ermüdung in den Beinen mögen die Mediziner abklären.
bianchifan
Es gibt nur eine relative Eignung für den konkreten Einsatz und da kommen mehrere Faktoren zusammen.
Re: Trinamic Schrittmotoren, Verständnisfrage 19. May 2016 14:50 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 68 |
Skimmy
Der Trinamic hat 8mH, während der Wantai nur 3mH hat. 1:0 für Wantai
Skimmy
Der Trinamic kann nur bis 1A, der Wantai bis 1,7A. Unsere Treiber arbeiten in der Regel im Bereich bis 1,7A. 2:0 für Wantai
Re: Trinamic Schrittmotoren, Verständnisfrage 19. November 2016 10:48 |
