Maximale steps/s RUMBA 01. June 2016 17:14 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 29 |
Re: Maximale steps/s RUMBA 01. June 2016 17:52 |
Administrator Registrierungsdatum: 18 Jahre zuvor Beiträge: 14.170 |
Re: Maximale steps/s RUMBA 01. June 2016 18:02 |
Re: Maximale steps/s RUMBA 01. June 2016 18:12 |
Re: Maximale steps/s RUMBA 01. June 2016 18:18 |
Re: Maximale steps/s RUMBA 02. June 2016 00:27 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Maximale steps/s RUMBA 02. June 2016 01:40 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Maximale steps/s RUMBA 02. June 2016 02:38 |
Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
Hans123456789
Wenn ich das zurückrechne, komme ich immer auf 16000steps/s. Ist dieser Wert über die Firmware festgelegt?
VDX
was ich weiß, ist daß ich z.B. bei einem Atmega328 mit 12MHz Takt zwar mit Mikrosekunden intern rechnen kann, wenn ich aber einen Takt von einer Mikrosekunde ausgebe, messe ich mit einem Oszilloskop eine Zeit von etwa 5 Mikrosekunden dafür.
| Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Maximale steps/s RUMBA 02. June 2016 04:40 |
Traumflug
VDX
Man kann sogar auf den CPU-Takt genau, also auf 1/12 Mikrosekunde genau rechnen. Doch auch das braucht Rechenaufwand, den man nur bei längeren Verzögerungen kompensieren kann. Ich habe das mal untersucht und möglichst genau justiert: [github.com]
Will man noch kürzere Delays, muss man die NOP()s direkt in die Schleife einbauen. Muss man nicht mitzählen, kann man auch die PWM-Funktion des Timers verwenden, die notfalls zu jedem CPU-Takt schalten kann. Maximale Frequenz ist dann also 6 MHz.
Re: Maximale steps/s RUMBA 02. June 2016 04:56 |
Re: Maximale steps/s RUMBA 02. June 2016 05:45 |
Re: Maximale steps/s RUMBA 02. June 2016 15:57 |
VDX
... nur ob du die 6MHz auch wirklich rausbekommst? - wie gesagt, beim Atmega328 mit 12MHz braucht er nur für 2 digitalWrites(HIGH/LOW) ohne was dazwischen 5 Mikrosekunden, also max. 200kHz ... mit handoptimiertem Portzugriff geht das etwa doppelt bis dreimal schneller ... aber gleich 30 mal
Re: Maximale steps/s RUMBA 02. June 2016 17:25 |
Re: Maximale steps/s RUMBA 03. June 2016 01:45 |
Dir ist schon klar von welchem github-Account Marlin4Due kommt?Quote
VDX
... beim Due habe ich eine minimale Pulslänge von 500ns, also 2MHz schnellste Taktrate ... mit Synchron-Rechnung über XYZ+E schafft Marlin4Due knapp 300kHz ...
Re: Maximale steps/s RUMBA 03. June 2016 10:46 |
Re: Maximale steps/s RUMBA 03. June 2016 11:07 |
Re: Maximale steps/s RUMBA 04. June 2016 07:57 |
VDX
ich geh davon aus, daß es hier schon um eine Frage zu den Möglichkeiten einer 1-Achs-Ansteuerung mit schnellstmöglichem Takt ging
Re: Maximale steps/s RUMBA 04. June 2016 09:33 |
