LCD Steuerung unter Ramps 1.4 03. June 2016 14:37 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 16 |
Re: LCD Steuerung unter Ramps 1.4 03. June 2016 14:58 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 327 |
Re: LCD Steuerung unter Ramps 1.4 03. June 2016 15:05 |
Copperhead
Welches Display verwendest du?
Was hast du in der Marlin Configuration.h eingestellt?
Re: LCD Steuerung unter Ramps 1.4 03. June 2016 15:11 |
Re: LCD Steuerung unter Ramps 1.4 03. June 2016 15:53 |
Copperhead
Ja, das ist richtig. Drehimpulsgeber schonmal gecheckt?
Nur so als Info, du musst auf den Drehimpulsgeber drücken, um ins Menü zu kommen.
Bei mir haben dann die ENCODER_PLUSES_PER_STEP und ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM nicht gepasst.
Unabhängig davon würde ich dir empfehlen die Marlin Version aus dem RCBugFix Branch zu nehmen.
Dort gibt es REVERSE_ENCODER_DIRECTION, dann dreht man auch richtigherum, wenn man sich im Menü bewegt.
Ich habe auch nur gefragt nach dem Displaytyp, weil es ja auch sein könnte, dass du das Display manuell konfiguriert hast. Dann wäre das eine Möglichkeit gewesen, dass du den Drehimpulsgeber vergessen hast.
Re: LCD Steuerung unter Ramps 1.4 03. June 2016 17:52 |
Re: LCD Steuerung unter Ramps 1.4 04. June 2016 05:50 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: LCD Steuerung unter Ramps 1.4 04. June 2016 07:18 |
Copperhead
Ich würde trotzdem auf einen Hardwaredefekt schließen.
Kabel, RAMPS eventuell auch der Arduino selbst.
Du solltest mit den von dir genannten Änderungen in der Configuration.h zumindest das Hauptmenü auf bekommen.
Re: LCD Steuerung unter Ramps 1.4 05. June 2016 02:18 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 888 |
Re: LCD Steuerung unter Ramps 1.4 05. June 2016 05:39 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.201 |
Re: LCD Steuerung unter Ramps 1.4 05. June 2016 11:17 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
