Sparkcube XL: Welche Kabelquerschnitte?
geschrieben von seb_210
07. June 2016 04:54
Moin,
ich bin derzeit auf der Suche nach einigen Information bezüglich Kabelquerschnitt zum Anschliessen von Motoren. Habe Nema 17 Motoren mit 2,5A 1,8°
Welches Kabel nimmt man da am besten?
Sollte es abgeschirmt sein?
Welchen Querschnitt sollte es haben?
Soll es verdrillt werden?
Grüße
Basti
Re: Sparkcube XL: Welche Kabelquerschnitte?
07. June 2016 05:56
Betrachte einfach die Anschlusskabel am Motor und schon siehst Du, dass das kein großer Querschnitt ist.
Da man sich aber schnell Störungen einfängt, hab ich die Anschlusskabel etwas hochwertiger ausgewählt.
[m.pollin.de]
Das ist ein sehr sehr hochwertiges Kabel und vom Preis mehr als günstig. Passt auch gut in die Rahmenaussparung
Andreas
Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Qidi Tech Q1 Pro, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - Octopus max EZ - BTT Pi2 - EZ2209 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - Eddy USB - Filamentsensor - BIQU H2 V2S REVO Extruder - Klipper/Mainsail - HDMI 7 V1.2 Touchscreen - Simplify3D
07. June 2016 11:45
Ja, ein Querschnitt von 0,5mm2 reicht. Um Störungen zu vermeiden, ist eine Verdrillung, bzw. Schirmung sinnvoll. Andreas hat dir da was Gutes vorgeschlagen.
Viele Grüße
Thomas
Mein erster Drucker: Sparkcube XL, Sparklab Extruder, E3D V6 (ABS, PETG) + E3D lite (PLA) mit Skimmy´s Magnet-Schnellwechselsystem, FSR ABL, DPP, RADDS + RAPS 24V
Mein Zweiter: Thomas V2, [forums.reprap.org], Eigenbau Dual X, Linearführungen, Z-Achse mir Riemenantrieb, RADDS + RAPPS + DM542, 48V, Repetier
07. June 2016 16:09
Abend, danke werde die Kabel nehmen. WElche Kabel brauch ich denn noch für den Sparkcube? Habe an Kabeln nichts zuhause leider. Crimpkontakte wurden schon bestellt.
Grüße
Basti
07. June 2016 17:11
Na ein gutes Flachbandkabel für den Schlitten wäre ne Option. Ich hab das vorher empfohlene Kabel für den Extrudermotor und die übrigen 2 Drähte für die Heizung Hotend genommen. Flachbandkabel für die Lüfter, den Sensor, den Endschalter genommen. Ggf noch FSR und Kleinkram.
Andreas
