DRV8825 Vref einstellen
geschrieben von sobo84
12. June 2016 04:40
Kann mir kurz jemand mit der Einstellung der Treiberspannung helfen.
Hab diese Formel gefunden:
I_TripMax= Vref/(5*Rs)
--> Motoren sind 1,7A Stepper und 2A für XYZ
Hab anscheinend die originalen mit den R100 Widerständen.
Help! Mit der Formel ist man doch immer beim halben Strom oder? Also 2A --> 1V Vref
[reprap.org]
Ich verstehe den Unterschied gerade zu dieser Vorgehensweise/Treiber nicht:
[www.my-home-fab.de]
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.06.16 04:51.
Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
E-Mail gibts hier
[www.thingiverse.com]
Maschinen
P3sTE MK2 [scheuten.me]
AM8 sobo Version
MPCNC 1,5 KW WaKü
Sparkcube XL
Photon S
Re: DRV8825 Vref einstellen
12. June 2016 08:48
Laufen die Motoren denn? Bleiben Schrittverluste aus? Dann ist alles in Butter.
Man kann die Vref berechnen, man kann es aber auch bleiben lassen. Um die Stellung des Potis nachzuvollziehen ist sie ganz nützlich, doch dafür muss man nur messen, nicht berechnen.
Der Motorstrom ist zu hoch wenn
- der Motor so warm wird, dass man sich daran die Finger verbrennt (60 °C, das dauert ggf. 20 Minuten) oder
- der Motor stottert, weil der Treiber dauernd wegen Überhitzung abschaltet.
Der Motorstrom ist zu niedrig wenn
- der Motor nicht genügend Kraft hat, um die mechanischen Widerstände zu überwinden oder
- der Motor nicht genügend Kraft für die gewünschte Beschleunigung hat.
Schafft der Motor die Beschleunigung nicht, der Treiber überhitzt aber trotzdem, muss man die Kühlung des Treibers verbessern oder die Beschleunigung reduzieren.
Bei all den Geschichten braucht es keine Formeln. Die sind sowieso immer wackelig, weil man eine ganze Reihe Parameter nur schätzen kann.
Durch ausprobieren einzustellen ist also deutlich zuverlässiger. Dazu erst langsame Verfahrbefehle (X100 F50), dann schnelle nehmen. Im unteren Viertel des Potis anfangen, dann mit 1/8 Umdrehungen oder 0,1V Vref-Schritten steigern. Klappt es, nochmal 10% - 20% als Sicherheit zugeben.
13. June 2016 02:44
Besten Dank für die ausführliche Antwort. Dann werd` ich mich einfach mal rantesten.
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
AM8 sobo Version
MPCNC 1,5 KW WaKü
Sparkcube XL
Photon S
19. June 2016 14:13
sobo84
Ich auch nicht. Sollte man das?
Entscheidend ist grundsätzlich das Datenblatt, manmal hilft ein verstolener Blick dort hinein...
Und dann gibt es noch das Reprap-Wiki, für Nichtelektroniker oftmal verständlicher..
Aber weil so schön ist zur Vollständigkeit die dritte Version von TI:
I_Chop = V_Ref / 5 x R_Sense
Früher habe ich eine Vorgensweise empfolen wie oben von Traumflug beschrieben, heute tendiere zum Messen, sofern man es sich zutraut.
Mir sind zwischenzeitlich einige Stepsticks mit grottenschlechten Trimmern untergekommen, da reichte manchmal ein Antippen um die Spannung schlagartig um 0,5V zu ändern.
20. June 2016 04:25
Es ist ja nicht verboten, die Vref zu messen. Damit kann man prima feststellen, wo sich das Poti gerade befindet. So im Sinne von "beim ausprobieren habe ich herausgefunden, dass ab einer Vref von 0,83 V der Treiber überhitzt". Oder "unter 0,3 V gibt es definitiv dauernd Schrittverluste".
Es funktioniert nur nicht so toll, sich an einen festen Wert zu halten. "Dieser Drucker braucht immer 0,65 V". Dafür gibt es viel zu viele Treibervarianten, viel zu viele verschiedene Motoren, viel zu viel verschiedene Antriebskonzepte.
Vor ein paar Tagen habe ich ein Paar von diesen SilentStepSticks bekommen. Da hat das Poti gar keinen Schlitz für den Schraubendreher mehr. Lustig :-)
20. June 2016 05:33
Traumflug
Bei den TMC2100 muss man dann doch glaub ich von oben durch die Öffnung...[lh5.ggpht.com]
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
AM8 sobo Version
MPCNC 1,5 KW WaKü
Sparkcube XL
Photon S
20. June 2016 07:10
Moin moin aus HU.
Messen ist aber nicht verkehrt. Ich messe immer die Einstellungen meiner drv8825. So habe ich eine gleichmäßige Einstellung und wenn die Motoren der Extruder wie in meinem Fall so warm werden, dass ich mir fast die Finger verbrenne, kann man die 5 schön gleichmäßig auf einen Wert bringen und muß nicht bei jedem rumprobieren. Messen machts einfacher und schneller.
Liebe Grüße aus Henstedt-Ulzburg.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
21. June 2016 01:56
sobo84
Hmm. Dann muss man den also "verkehrt" herum, mit den Bauteilen nach unten einbauen. Besten Dank für die Erläuterung, da wäre ich sonst nicht so schnell drauf gekommen.
21. June 2016 04:17
Traumflug
sobo84
Genau. thumbs up [reprap.org]
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
AM8 sobo Version
MPCNC 1,5 KW WaKü
Sparkcube XL
Photon S
