Geeetech Prusa I3 X druckt manchmal in die Luft
geschrieben von Mathe123
13. June 2016 15:46
Hallo Leute!
mein Name ist Mathias und ich bin neu im 3D Druck Bereich. Ich bin durch den Modellbau auf das Gebiet aufmerksam geworden und will mir eigene Teile erstellen.
Soweit so gut. Für den Aufbau habe ich mir ein ganzes Wochenende genommen und schlussendlich druckt er auch wie ich mir das vorgestellt habesmiling smiley
Anfangs musste ich mir die Firmware von Geeetech neu drauf laden, da die X Achse nicht richtig funktioniert hat. Nachdem Update lief alles einwandfrei und der erste Druck war auf Anhieb ein Erfolg. Nach etlichen kleinen Drucken, druckte er auf einmal in der Luft los. Obwohl er die Home Position von der Z Achse richtig erkennt, fährt er nicht bis ganz runter. Das Problem lies sich durch ein neu Aufspielen der Firmware beheben. Es passiert aber immer wieder und ich denke mir, so solls nicht sein.
Was mir jetzt aufgefallen ist, wenn ich Home anfahre und die Z Achse ist kurz über den Endschalter (berührt ihn Quasi) fährt er kurz runter aber bleibt nicht unten sondern geht in 1cm Höhe? Wenn ich nochmal Home anfahre geht er höher und dann ganz runter und bleibt auch so. So in etwa verhält er sich auch, wenn er in die Luft druckt - das macht er dann von anfang an des Druckjobs.
Ich hoffe ihr könnt mir helfensmileys with beer
Falls ich micht falsch ausgedrückt haben sollte oder ihr weitere Informationen benötigt, sagt mir bescheid.
Als Software nehme ich Slicer(neuste Version) und Repetier Host Geeetech V0.90D. Mein Drucker ist noch genauso ausgestattet, was das Geeetech Set I3 Pro X Acryl bietet. Falls ihr hier Infos braucht, reiche ich die gerne nachsmiling smiley
Danke euch schon mal.
Grüße
Mathias
Re: Geeetech Prusa I3 X druckt manchmal in die Luft
14. June 2016 14:45
Hallo,
ich hab das Problem zwar nicht gelößt, aber weis woher es ausgelößt wird (bei mir). Evtl Interessant für jemand der das gleiche Problem hat:
Wenn ich auf meinen PC den Repetier Host (verbunden mit dem Drucker) an habe und zur selben Zeit mit dem Slicer Arbeite (z.b. ein STL aus FreeCAD zu einem G-Code konvertiere) geht das Problem sofort los. Benuze ich beide Programme getrennt, passiert nix. Warum auch immer, die Lösung fide ich nicht, aber damit kann ich leben. Da ich sowieso bald nur noch über SD Karte drucke, sollte das egal sein.
Falls Interessiert, ich verwende Windows 8 und oben genannte Programme.
Vielleicht kann mir trotzdem noch jemand weiterhelfen mit einem andere Problem - ich habe schon die Suche bemüht aber nichts gefunden:
Wie kann ich das Druckfeld (also den Bereich der bedruckt wird bzw wo gedruckt wird) einstellen? Mein Drucker würde bei min -Y Achse auf den Boden drucken, da dort kein Druckbrett mehr wäresmiling smiley Hoffe ihr versteht was ich meine?
Danke vorab!
Grüße
Mathias
