mehrere SSR mit PS_ON schalten
24. June 2016 06:48
Hi Leutz,
könnte eben mal etwas Hilfe brauchen.
Hab hier einige OMRON G3MB 202 womit ich gern ein NT schalten will.
Leider kann einer davon nur 2A an 230V schalten, das Netzteil zieht aber ~6A aus der Wandschweinenase.
Damit´s mit den G3MBs klappt müsste ich also 3, besser 4 davon parallel schalten.
Wo ich gerade hänge:
Wenn ich nun 4 davon schalten will, welche Vorschaltung muss ich zwischen Ramps und den SSRs reinfrikeln?
Danke vorweg
Grüße
seefew
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.06.16 06:49.
Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny
Re: mehrere SSR mit PS_ON schalten
24. June 2016 09:07
Das kannst Du nicht ernst meinen...
Nimm sowas [www.reichelt.de]
und schalte es mit einem Transistor.
Herzl. Grüße
24. June 2016 11:00
Äöhm.....warum nicht?
zwei Dinge sprechen gegen das Relais:
#1: wie schon bei der Lüfter-Geschichte, will nicht wieder was kaufen, wenn ich was da hab.
#2: ich bin kein Freund von konventionellen Relais
ach ja, noch was:
Lass mich doch spielen grinning smiley eye rolling smiley spinning smiley sticking its tongue out
Ich glaub aber, ich hab schon ne andere Möglichkeit gefunden.
wenn´s klappt, schreib ich hierher.
Grüße
Drucker:
seefew's Jenny
24. June 2016 11:10
Ich würde ein ULN 2003 benutzen. Da kannst du alle Eingänge an einen MC Pin hängen und ausgangsseitig deine SSRs.
Elegant ist aber anders....winking smiley
[www.facebook.com]
VDX
24. June 2016 11:23
... bei einer "Parallelschaltung" von Stromtreibern ohne interne Begrenzung ist das größte Problem, daß nicht alle gleich schnell schalten - das zuerst durchschaltende Element 'sieht' evtl. mehr Strom, als es abkann und altert sehr schnell oder brennt gleich durch -- dann 'sehen' die noch verbleibenden ebenfalls einen immer höheren Strom, so daß ein "Dominoeffekt" dann irgendwann die gesamte Reihe hopsgehen läßt ...
Viktor
24. June 2016 11:43
Ein stärkerer Triac kostet auch nur ein paar Cent.
Mit wieviel Hertz willst Du das Netzteil denn ein- und ausschalten? smiling smiley
Herzl. Grüße
24. June 2016 11:54
Wahrscheinlich so grob mit 23µHz winking smiley
24. June 2016 14:44
das so ein Teil nicht das Teuerste sein wird, ist schon klar, aber dann wären die G3M... weiterhin in der Kiste., was ich eben umgehen will.
Ich würde so nem "Normal-NT" gern ne Steuerung verpassen, damit ich das Teil per G-Code ein/ bzw ausschalten kann.
@VDX:
würde der Effekt sowieso eintreten, oder nur, wenn das NT auf Vollast eingeschaltet würde?
Zu Beginn würden nur wenige W gezogen, erst bei Druckbeginn würde der Stromverbrauch steigen.
Mein Hintergedanke:
(hat vlt schon jmd im FB gelesen:
Ebendiese G3M... mittels Taster solange überbrücken, bis die FW geladen ist und der PS_ON vom Ramps auf High geht.
Taster loslassen (PS_ON bleibt ja HIGH, respektive SSRs schalten durch)
nach Druckende via G-Code die SSRs abschalten
Grüße
Drucker:
seefew's Jenny
VDX
24. June 2016 16:41
... solange du keine echte "Strom-Balance" hast, weden immer die schwächeren+schnelleren SSR's zuerst steben und dann nach und nach die anderen 'mitnehmen', wenn der Strom deutlich über der Belastungsgrenze eines einzelnen liegt.
Besorg dir lieber ein einzelnes AC-SSR mit ausreichend Reserve - de gibt es günstigst bei ebay ...
Viktor
24. June 2016 18:35
Hier nochmal etwas Literatur zu SSRs:
[www.crydom.com]
Viktor hat eigentlich schon alles erklärt. Im besten Fall sterben dir die SSRs eins nach dem anderen weg, im schlechtesten produzierst du "magic smoke" bzw feuer...
25. June 2016 02:12
BITTE ! ! !
Erwähne nicht den "Magischen Rauch"......
hatte ich diese Tage erst smiling smiley
Erst war's "nur" die Lötstation, danach, wegen Unachtsamkeit, noch bissle was dazu.
Dieser magische Rauch steckt auch in der Wand und im Sicherungskasten.....
Nachdem die Lötstation fertig war mit Indianertelefon hab ich den Sicherungsautomaten
wieder eingeschaltet, meine Unachtsamkeit: hab's verschusselt, die kaputte Lötstation abzustecken...
Sekundenbruchteil später, ein lauter Knall und alles aus....
Feuerwehr hat größeren Schaden verhindert. Der Elektriker meinte:
"Nur gut, dass die Steckdose an ner eigenen Sicherung auf ner einzelnen Schiene hing."
Der Stromdompteur hat innerhalb eines Tages wieder alles heile gemacht thumbs up
Aber genug davon,
B2T
Welchen Typ gäb's da, vorzugsweise gleiche Bauform wie der G3M...?
Hat sich erledigt, hab was bestellt.
Grüße
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.06.16 04:20.
Drucker:
seefew's Jenny
26. June 2016 08:18
laut der Schematik aus'm Wiki ist PS_ON an D12.
zu der Spielerei ne Frage an die Wissenden zur Bestätigung:
Ebenso wie die Servo-Pins kann auch der Pin nicht mehr Strom schalten als ne LED (20mA)?
Grüße
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.06.16 08:19.
Drucker:
seefew's Jenny
26. June 2016 10:09
26. June 2016 10:38
thumbs up
war mir nicht mehsr sicher.
Besten Dank
Grüße
Drucker:
seefew's Jenny
