Ich vermute mal, dass du Marlin verwendest, die haben nämlich einen Schutz davor, dass dein Bett oder Extruder unkontrolliert erhitzt. (Aber bestimmt auch alle anderen Firmwares)
In der Regel steht ein Drucker in einem Raum, dessen Temperatur um 20°C ist, daher ist die Minimale Temperatur die der Thermistor messen wird die Raumtemperatur. Im Extremfall (Ausfall der Hausheizung) kann die Temperatur auch geringer sein, daher wird meist ein geringerer Wert als Mindesttemperatur angegeben. Sollte also die Temperatur des Thermistors unter diesen Wert fallen, so wird ein Notstopp ausgeführt, wodurch alle Funktionen beendet werden (ob USB darunter zählt, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen).
In deinem Fall ist vermutlich ein Wackelkontakt irgendwo in der Leitung, das Board erhält kein Signal mehr, was das Board als 0°C annimmt. Die 0°C liegen unterhalb der Mindesttemperatur und somit wird der Notstopp durch geführt.
Also Thermistor mal durchchecken, wo ein Kabelbruch, Wackelkkontakt oder ähnliches ist.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.07.16 15:56.
