Full-Graphik Display unter Marlin installieren
geschrieben von NikNolte
13. July 2016 03:02
Ich möchte das große 12864 LCD Display unter Marlin installieren, jedoch taucht in meiner Configuration.h nicht mehr die Zeile
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
auf, sondern
#define ULTRA_LCD
//#define DOGLCD.
Muß ich DOGLCD auskommentieren und danach ganz normal die U8glip in die Library kopieren, oder ist das jetzt anders..??
Re: Full-Graphik Display unter Marlin installieren
13. July 2016 03:32
Editierst du evtl. versehentlich die Configuration_adv.h anstelle der Configuration.h?
Die Configuration.h sieht ganz normal aus wie immer und deine Zeile steht auch drin, in allen relevanten Branches (RC, RCBugFix, 1.0.x).
Best regards / Viele Grüße
Till
13. July 2016 03:39
Uuups... du hast recht... am Ende gibts die Zeile doch. eye rolling smiley
Die ganzen Kommentare machen die mittlerweile so unübersichtlich, dass ich das glatt übersehen habe..confused smiley
Danke für deinen Hinweis !! (Ist die RC6) smileys with beer
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.07.16 03:39.
13. July 2016 04:11
Gern geschehen!
Till
24. July 2016 06:20
Morgens,
Ich habe das selbe Display, aber Probleme. Ich habe es nun in Marlin drinnen und es zeigt auch was an, aber der Drehknopf geht nicht. Hast Du dafür noch was machen müssen?
Printrbot Simple Metall mit Heizbett und Buildtak Folie
Sparkcube V1.1 XL mit Mega2650, Ramps 1.4, NEMA 17 2,5A. 1,8Grad. [forums.reprap.org]
(Umbau der Z Achse auf Riemen und 4 Führungswellen)
Aktuelle Überlegungen abgeschlossen, es geht los einen Drucker mit Bauraum 400x200x150 und Dualhotend [forums.reprap.org]
Alle sagen es geht nicht. Dann kam einer, hatte keine Ahnung und hat es gemacht!
Wer Rechtschreibfehler findet darf Sie behalten.
24. July 2016 12:55
24. July 2016 13:37
//==============================LCD and SD support=============================
// @section lcd
// Define your display language below. Replace (en) with your language code and uncomment.
// en, pl, fr, de, es, ru, bg, it, pt, pt_utf8, pt-br, pt-br_utf8, fi, an, nl, ca, eu, kana, kana_utf8, cn, cz, test
// See also language.h
#define LANGUAGE_INCLUDE GENERATE_LANGUAGE_INCLUDE(de)
// Choose ONE of these 3 charsets. This has to match your hardware. Ignored for full graphic display.
// To find out what type you have - compile with (test) - upload - click to get the menu. You'll see two typical lines from the upper half of the charset.
// See also [github.com]
  #define DISPLAY_CHARSET_HD44780_JAPAN        // this is the most common hardware
  //#define DISPLAY_CHARSET_HD44780_WESTERN
  //#define DISPLAY_CHARSET_HD44780_CYRILLIC
//#define ULTRA_LCD  //general LCD support, also 16x2
//#define DOGLCD  // Support for SPI LCD 128x64 (Controller ST7565R graphic Display Family)
#define SDSUPPORT // Enable SD Card Support in Hardware Console
                    // Changed behaviour! If you need SDSUPPORT uncomment it!
//#define SPI_SPEED SPI_HALF_SPEED // (also SPI_QUARTER_SPEED, SPI_EIGHTH_SPEED) Use slower SD transfer mode (not normally needed - uncomment if you're getting volume init error)
//#define SD_CHECK_AND_RETRY // Use CRC checks and retries on the SD communication
#define ENCODER_PULSES_PER_STEP 1 // Increase if you have a high resolution encoder
#define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 4 // Set according to ENCODER_PULSES_PER_STEP or your liking
#define REVERSE_MENU_DIRECTION // When enabled CLOCKWISE moves UP in the LCD menu  //
// ==> REMEMBER TO INSTALL U8glib to your ARDUINO library folder: [github.com]
so hab ich`s.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.07.16 13:39.
Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
E-Mail gibts hier
[www.thingiverse.com]
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
24. July 2016 14:58
Mein Display zeigt plötzlich nichts mehr an.. es leuchtet zwar, aber keine Schrift auf dem Screen..
Habe ein anderes Display angeschlossen, aber keine Änderung ??
Woran liegt das nun wieder ??
