Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 29. December 2016 16:47 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 29. December 2016 17:04 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 162 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 29. December 2016 17:16 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 922 |
template<int stepPin, int dirPin, int enablePin,bool invertDir, bool invertEnable>
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 29. December 2016 17:29 |
, aber kannst du es bitte auch "Idiotensicher" für nicht Software experten beschreiben? Was zum Geier ist ein Template und in welchem Ordner finde ich das?
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 29. December 2016 17:35 |
#define MOTOR_DRIVER_1(var) StepperDriver<ORIG_Z_STEP_PIN, ORIG_Z_DIR_PIN, ORIG_Z_ENABLE_PIN,0,1> var(6400,2)Wenn du die Datei aus dem Konfigurator hast stehen direkt die numerischen Werte für die Pins drin.
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 29. December 2016 17:45 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 29. December 2016 19:38 |
Das macht er doch normalerweise mindestens 2 -3 mal, oder??
Na ja, erst mal vielen Dank an euch!
Grundsätzlich läuft es ja nun schon mal.|
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 30. December 2016 02:45 |
.Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 30. December 2016 07:34 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 30. December 2016 08:25 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 3.973 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 30. December 2016 08:28 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 30. December 2016 09:27 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 30. December 2016 09:55 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 30. December 2016 10:16 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 30. December 2016 11:59 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 30. December 2016 14:52 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 31. December 2016 06:23 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 31. December 2016 08:22 |
Elton100
Wie siehts bei dir aus Nobody4711? Auch schon weiter gemacht?
helijoy
Danke für das microfortnight, man will ja auch was lernen
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 31. December 2016 08:24 |
Nobody4711
Hat mal jemand den Code den man eingeben kann um eine der 3 Z Achsen je 5 mm hoch oder runter zu fahren? Ich würde gerne überprüfen ob es korrekt umgesetzt ist.
microfortnight
Joa gerne, das ganze ist nicht gut dokumentiert und mich freut es wenn ich hier ausnahmsweise mal was zurückgeben kann.
Sonst greife ich hier nur Informationen ab
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 31. December 2016 14:55 |
helijoy
Hallo Zusammen,
da ich das jetzt natürlich nachstellen wollte und mir das Verständnis fehlt, was passiert, wenn ich die "Extra Motor Driver" Dir invertiert setze. Hab ich das entsprechend über das Template bei mir wie folgt gesetzt.
#define NUM_MOTOR_DRIVERS 2
#define MOTOR_DRIVER_1(var) StepperDriver<64,59,44,1,0> var(100,10)
#define MOTOR_DRIVER_2(var) StepperDriver<40,63,42,1,0> var(100,10)
und siehe da, ich habe Elton´s Leveling Verhalten, das er in die entgegen gesetzte Richtung korrigiert, aber die Z-Achse ansonsten beim Homen, wie auch beim Fahren, in die richtige Richtung fährt.
Nach meinem Verständnis habe ich erwartet, das die Verfahrrichtung für Z2/3 generell vertauscht wird. Dem ist aber nicht so, es entspricht keinen falls dem drehen der Stepper-Stecker. Da läuft dann alles anders herum, so wie das bei dem generellen "Invert Direction" bei Z-Axis Stepper Beispiel. Meine Vermutung ging des weiteren hier mehr in Richtung falsche Endschalter Definition (high/low active vertauscht), da hat man dann auch ein falsches Anfahrverhalten.
@Elton, das mit deinem SevenSwitch ist schon merkwürdig, kann es sein, das die D1 Diode in die falsche Sperrichtung eingelötet oder defekt ist?
Grüße,
Jörg
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 01. January 2017 04:56 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 01. January 2017 08:33 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 01. January 2017 12:08 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 01. January 2017 13:54 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 01. January 2017 14:09 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 385 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 01. January 2017 17:14 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 02. January 2017 23:32 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 07. January 2017 15:32 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 10. January 2017 13:47 |
