Suche Hotend Temperaturfühler 100k mit m3 Gewinde
geschrieben von DFix1
20. July 2016 08:19
Mir sind nun schon zum zweiten mal die Kabel an dem Thermistor abgegangen. Gibt es dafür etwas dauerhafteres? Kann ich eigentlich jeden x-beliebigen 100k Thermistor verwenden? Oder muss das ein bestimmter Typ sein? Denn für 3D-Druck sind die gleich wieder um einiges teurer...
Kennt jemand eine günstige Quelle?
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.07.16 09:18.
.-=cU. Pascal=-.
Prusa i3 Hephestos + Simplify3d
BMG-Vollmetall-Extruder 1,75 mm/0,4 mm Düse
Ramps 1.4
Re: Suche Hotend Temperaturfühler 100k mit m3 Gewinde
20. July 2016 16:32
[de.aliexpress.com]
So als bsp.
Kannst auch Wolfgang von Reprap-fab.org ne Nachricht schreiben.
Meine das er auch geschraubte Gt 104 Thermistoren verwendet.
Gregor
20. July 2016 17:24
Gibts auch bei ebay: Interessanten Artikel bei eBay ansehen [www.ebay.de]
MfG
Jonas
Sparkcube v1.1xl
Meine Thingiverse Dinge: [www.thingiverse.com]
21. July 2016 02:15
So einen Thermistor zum Schrauben habe ich mir auch mal aus China kommen lassen. Die Kabel sind schon beim Einbau einfach abgerissen, obwohl ich sie nicht sonderlich belastet habe...
Bei einem aus Deutschland musste ich erst das Gewinde kürzen, damit ich es komplett einschrauben konnte. Zusätzlich war der Rest so lang, dass er nicht zwischen Heizblock und X-Schlitten passen wollte (bei meinem Prusa I3).
Jetzt habe ich wieder einen "normalen" drin. Der sollte auch etwas zeitnäher messen, da er im Heizblock sitzt und nicht außen dran befestigt ist.
Grüße
Martin
21. July 2016 05:43
Danke für die Empfehlungen. Habe mir jetzt einen notgedrungen in DE gekauft, damit ich weiter arbeiten kann.
Gibt es eine Möglichkeit die Kabel am Thermistor zu sichern damit sie nicht wieder so schnell abgehen?
@Zizibee, einen normalen? Meinst du ein Thermistor ohne Gewinde? Das wäre die günstigste Variante smiling smiley Wie befestigst du den?
.-=cU. Pascal=-.
Ramps 1.4
21. July 2016 08:44
Ich umgehe das Problem mittlerweile mit fertig verkabelten Thermistoren. Also mit so etwas wie z.B. hier bei AliExpress.
[EDIT:]
Die passen bei mir aber nicht ins Orginalloch vom E3D V6, da sie etwas zu groß sind. Angeblich soll es die aber auch in kleiner geben.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.07.16 09:01.
Grüße
Martin
21. July 2016 09:11
Wie befestigst du den fertig verkabelten Thermistor? Nutzt du Kleber oder ähnliches? Wenn ja welchen?
.-=cU. Pascal=-.
Ramps 1.4
21. July 2016 09:19
Im Loch selber klebt er geringfügig durch Wärmeleitpaste. Hauptsächlich wird er aber von dem Kaptontape gehalten, mit dem ich die Kabel von Thermistor und Heizpatrone zusammen gebunden habe.
Grüße
Martin
21. July 2016 09:31
DFix1
Wie waren denn die Kabel an deinem Thermistor befestigt, so dass sie leicht abgehen?
E3D empfiehlt ja Aderendhülsen (wire ferrules) und Schrumpfschlauch drüber.
Das müsste eigentlich bombenfest sitzen, wenn die Drähte zur AEH passen und umgekehrt und die AEH ordentlich verpresst sind.
Zur Befestigung des Thermistors gab es u.a. von Stud54 die Empfehlung zu hitzebeständigen Dubliersilikons, das wollte ich beim nächsten Mal auch ausprobieren.
Best regards / Viele Grüße
Till
21. July 2016 10:10
Ich hatte genau diesen Thermistor: Bild dazu
Eigentlich sollte man meinen das die Kabel gut befestigt sind. Aber wenn man das Hotend öfters dran und ab macht und jedes mal das Kabel hin und her biegen muss, geht das nicht lange gut.
Ich werde mir mal das Silikon ansehen. Vielleicht kann ich es zusätzlich zum Sichern des Kabels verwenden. Sollte das Kabel irgendwann wieder abgehen, werde ich einen Thermistor ohne Gewinde verwenden so wie Zizibee ihn empfohlen hat. Und diesen dann im Gewinde befestigen.
Wenn man das Dubliersilikon oder anderes (dachte da an Hochtemperatur Silikon wie es zb. für KFZ verwendet wird) verwendet, kann man das dann auch bei Bedarf wieder entfernen falls der Sensor getauscht werden muss?
.-=cU. Pascal=-.
Ramps 1.4
21. July 2016 10:17
Crimp doch dann einfach einen neuen Stecker dran...?
Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
21. July 2016 10:25
Das Kabel ist direkt am Sensor abgegangen. Es ist ein sehr dünnes Kabel, nur aus einer sehr dünnen Ader bestehend. Wenn das ein paar mal hin und her gebogen wird, ist es ab. Löten kann man da auch nicht.
.-=cU. Pascal=-.
Ramps 1.4
21. July 2016 10:30
Ah ok
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
21. July 2016 11:13
DFix1
Du nimmst einfach die falschen Thermistoren....ist wirklich so...winking smiley
[www.facebook.com]
21. July 2016 11:21
Daher mein Beitrag hier, damit sich das ändert smiling smiley
.-=cU. Pascal=-.
Ramps 1.4
21. July 2016 11:23
[forums.reprap.org]
Les mal da ein wenig...winking smiley
[www.facebook.com]
21. July 2016 19:03
@ DFix
Hier, nur mal so nebenbei.[forums.reprap.org]
Termistorkabel zugentlastet an Heizpatronenkabel festlegen.
Ich weis nicht, was da ständig auseinandergenommen werden muss.
Aber Jeder wie er will.
Mit Sch.... und Mist kein Drucken ist.
22. July 2016 04:50
Ich habe so ein Teil:
Glaube nicht das mir der Thermistor vom e3d hier weiter hilft. Müsste man auch erst mal sehen welchen Druchmesser der hat usw...
Da wird viel gebastelt und dann gab es auch noch Probleme wo man das Ding wieder ausbauen musste. Hauptproblem ist allerdings das man die Kabel vom Hotend jedes mal etwas blöd durch die Halterung führen muss. Also jedes mal biegen muss. Klar, wenn der Drucker mal Fertig ist, dann wird das Kabel wohl ewig halten. Allerdings möchte ich da später irgendwann eine Wechselhalterung dran haben um auch Plotter und Laser anbringen zu können. Da muss ich mir für das Kabel was einfallen lassen. Hierzu gab es ja schon gute Ansätze hier.
Danke für all die Tipps! Denke das nächste Kabel hält auf jeden fall länger smiling smiley
.-=cU. Pascal=-.
Ramps 1.4
22. July 2016 07:22
Der neue Thermistor ist angekommen. Sieht sehr gut aus! Die Kabel sind mit der Ummantlung in die Schraube gegossen. Denke das hält erst mal smiling smiley
.-=cU. Pascal=-.
Ramps 1.4
22. July 2016 10:56
Hast du einen Link wo man den kaufen kann?
MfG
Jonas
Sparkcube v1.1xl
22. July 2016 16:08
hier gibts ihn
Sogar im Sale derzeit!
Kleines Problem war nur, dass der Stecker am Thermistor männlich war, ebenso wie das Gegenstück am Drucker. Aber das ließ sich schnell lösen smiling smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.07.16 16:12.
.-=cU. Pascal=-.
Ramps 1.4
