BLTouch von Ankclabs
24. July 2016 15:32
Hallo zusammen,
Nutzt jemand den Bltouch von Antclabs auf Repetier Firmware?
Ich bräuchte Hilfe wie ich diese Configurieren muss. Angeschlossen habe ich ihn nach original Zeichnung
Servo und Z-Min für Ramps 1.4
Gruß Slowmo
Re: BLTouch von Ankclabs
25. July 2016 06:11
Soweit hab ich es mal Konfiguriert. Bestimmt noch einige Fehler drin.
/* ======== Servos =======
Control the servos with
M340 P S / ServoID = 0..3 pulseInUs = 500..2500
WARNING: Servos can draw a considerable amount of current. Make sure your system can handle this or you may risk your hardware!
#define FEATURE_SERVO 1
#define SERVO0_PIN 11
#define SERVO1_PIN -1
#define SERVO2_PIN -1
#define SERVO3_PIN -1
#define SERVO0_NEUTRAL_POS -1
#define SERVO1_NEUTRAL_POS -1
#define SERVO2_NEUTRAL_POS -1
#define SERVO3_NEUTRAL_POS -1
#define UI_SERVO_CONTROL 0
#define FAN_KICKSTART_TIME 200
#define FEATURE_WATCHDOG 0
// #################### Z-Probing #####################
#define Z_PROBE_Z_OFFSET 0
#define Z_PROBE_Z_OFFSET_MODE 0
#define UI_BED_COATING 1
#define FEATURE_Z_PROBE 1
#define Z_PROBE_BED_DISTANCE 10
#define Z_PROBE_PIN ORIG_Z_MIN_PIN
#define Z_PROBE_PULLUP 1
#define Z_PROBE_ON_HIGH 0
#define Z_PROBE_X_OFFSET 0
#define Z_PROBE_Y_OFFSET 0
#define Z_PROBE_WAIT_BEFORE_TEST 0
#define Z_PROBE_SPEED 2
#define Z_PROBE_XY_SPEED 150
#define Z_PROBE_SWITCHING_DISTANCE 1
#define Z_PROBE_REPETITIONS 1
#define Z_PROBE_HEIGHT 2
#define Z_PROBE_START_SCRIPT ""
#define Z_PROBE_FINISHED_SCRIPT ""
#define Z_PROBE_REQUIRES_HEATING 0
#define Z_PROBE_MIN_TEMPERATURE 150
#define FEATURE_AUTOLEVEL 1
#define Z_PROBE_X1 20
#define Z_PROBE_Y1 20
#define Z_PROBE_X2 160
#define Z_PROBE_Y2 20
#define Z_PROBE_X3 100
#define Z_PROBE_Y3 160
#define BED_LEVELING_METHOD 0
#define BED_CORRECTION_METHOD 0
#define BED_LEVELING_GRID_SIZE 5
#define BED_LEVELING_REPETITIONS 5
#define BED_MOTOR_1_X 0
#define BED_MOTOR_1_Y 0
#define BED_MOTOR_2_X 200
#define BED_MOTOR_2_Y 0
#define BED_MOTOR_3_X 100
#define BED_MOTOR_3_Y 200
#define BENDING_CORRECTION_A 0
#define BENDING_CORRECTION_B 0
#define BENDING_CORRECTION_C 0
#define FEATURE_AXISCOMP 0
#define AXISCOMP_TANXY 0
#define AXISCOMP_TANYZ 0
#define AXISCOMP_TANXZ 0
18. August 2016 13:13
moin ,
hast du den zum laufen bekommen ? Habe mir gerade einen bestellt
18. August 2016 15:45
Noch nicht ganz,
Hab das Projekt aktuell auf Eis gelegt da ich erst nicht so richtig weiter gekommen bin ( zu viele Abende ohne Fortschritt verbracht)
( [forum.repetier.com] ) repetier versuchte mir auch zu helfen und Antclabs
Hab dann versucht einen kapazitiven Sensor zum laufen zu bringen und da hatte ich ähnliche Probleme.
Schlussendlich habe ich ihn zum laufen bekommen. Mein Fehler war das auf Zmax das Filament Tracking System von Sparklab hing
Und das hat das ganze wohl zum Abbruch immer gebracht. Habe das Fts auf Xmax gelegt.
Ich werde sobald ich Urlaub habe das wieder aufnehmen mit Bltouch und verrmute das es dann funktioniert.
Zmax ist bei mir jetzt ein Endschalter für Tisch ganz unten aktiv damit ich die normale G28 Funktion nutzen kann und der Drucker weiß wo er ist.
Zmin gibt es in dem Sinne nicht mehr da dort jetzt der kapazitive Sensor sitzt.
