MKS TFT32 8Pin Header, Board 10 Pin header
geschrieben von N8boy
29. July 2016 17:13
Hallo zusammen,
ich hoffe dass ich hier keinen Fehlkauf gemacht habe.
Ich habe das Board GT2560 (Geeetech) und wollte mein Display mit einem MKS TFT32 Touchscreen ersetzen.
Da dort stand, dass es kompatibel mit den meisten Boards ist, habe ich nicht weiter geschaut ob es auch wirklich passt.
Es ist angekommen und siehe da plug and play funktioniert nicht. Am Display sind nur Anschlüsse mit 8 Pins, mein Board hat allerdings nur Anschlüsse mit 10 Pins.
Nun ist meine Frage:
Gibt es einen Adapter dafür oder kann man einfach einen Adapter bauen (Stecker mit 10 Kavitäten nehmen, allerdings nur 8 Kontakte einlegen)?
Im Wurst-Käse-Fall (Worst-Case-Fall) würde ich auch ein neues Board mir holen, aber dann brauche ich euere Meinung, welches Board momentan am sinnvollsten ist bzw. am besten ist.
/Edit: Für den Fall der Fälle: Ich brauche ein Board was mindestens 5 Stepper (2 Z) oder idealerweise 6 Stepper (2 Z und 2 E) ansteuern kann.
Besten Dank im Voraus!
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.07.16 17:30.
Re: MKS TFT32 8Pin Header, Board 10 Pin header
29. July 2016 17:47
N8boy
Das Rumbaboard kann das
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
29. July 2016 17:55
Fridi
N8boy
Hat aber auch einen 10 Pin Anschluss für den TFT und keinen 8 Pin.
Von daher bräuchte ich auch hier einen Adapter
30. July 2016 03:24
[forums.reprap.org]
[github.com]
[reprap.org]
[www.geeetech.com]
[www.geeetech.com]
Ist nicht so ganz "plug and play".
Herzl. Grüße
30. July 2016 04:02
Hi AlterBastler,
das mit der Firmware war mir bereits bekannt auch die Belegung mit Pins an meinem Board, trotzdem vielen Dank.
4 von den 8 Pins sind auf dem Display bezeichnet:
TX RX GND 5V (von links nach rechts)
GND und 5V verstehe ich, allerdings habe ich nur diese folgenden PINs auf dem Board:
LCD beeper
LCD RS pin
LCD RW pin
LCD D4
LCD D5
LCD D6
LCD D7
Knob encoder A signal
Knob encoder B signal
Knob pushbutton
System LED
Was wäre was?
30. July 2016 04:52
Ausknobeln mußt Du das schon selbst, dafür bin ich zu faul.
Dein board: [www.geeetech.com]
Ramps: [reprap.org]
Display an Ramps: [github.com]
Herzl. Grüße
30. July 2016 05:33
Das war auch nicht die Aufforderung winking smiley
[www.geeetech.com]
Damit konnte ich zumindest schon mal die Pins etwas genauer Aufschlüsseln.
TXD1
TXD2
RXD1
RXD2
stehen die D1 und D2 für Display1 und Display2 oder wofür steht das?
Ich gehe davon mal aus, dass es nur 5V bzw. GND Powerleitungen sind, alles andere Signalleitungen, stimmt das? D.h. ein vertauschen der Signalleitungen sollte zu keinen Problemen fürhen?
30. July 2016 05:49
Hier, das hilft vielleicht:
[www.arduino.cc]
TX/RX D0, D1, D2 ist die Nummerierung der seriellen Schnittstellen.
Wenn Du mit Problemen Zerstörung meinst, dann jein.
Ordne doch anhand der Bilder einfach die jeweiligen Arduino-Pins zu, dann bist Du auf der sicheren Seite.
Herzl. Grüße
30. July 2016 06:16
Besten Dank. Ich werde mal Basteln und hoffen dass mir nicht alles um die Ohren fliegt winking smiley
Wenn ich erfolg hatte berichte ich
09. January 2020 14:46
Hallo zusammen
Ich würde gerne einmal diesen alten Beitrag neu hoch holen.
Ist bekannt, ob jemand eine Lösung zum Abschluss des Displays ans GT2560 Rev A gefunden hat.
Ich kann leider keine sinnvolle Anleitung in Netz finden.
Wenn nein.... Gibt es Alternativen?
Welche Displays mit Touch verwendet ihr an einem GT2560?
Beste Grüße
Christian
