Rapps und CoreXY
geschrieben von Ludino
Rapps und CoreXY
12. August 2016 06:02
Hallo
dieses Core XY treibt mich noch in den Wahnsinn.
Ausgangspunkt,
Marlin von Wurstnase,
mein Problem,
die X Achse Fährt in die falsche Richtung.
Immer wenn ich vor dem Drucker stehe sieht es folgendermaßen aus
Homefahren:
Y fährt vobn mir weck nach Hinten Y min
X fährt nach Rechts X max
Also XY 0 Punkt hinten Rechts.
Wenn ich meinem Slicer sage fahre Y in + Fährt die Achse in meine Richtung
Wenn ich meinem Slicer sage fahre X in + Fährt die Achse aber nach Rechts obwohl das Koordinatenkreuz links anzeigt.
Weiß momentan nicht weiter, hat da jemand vielleicht eine Idee.
Ludino
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.08.16 06:19.
Re: Rapps und CoreXY
12. August 2016 07:22
Wenn du mit Repetier-Host arbeitest: Oben Rechts, neben dem Notaus, ist ein Menü "Druckereinstellungen" . Dort kannst du die Richtungen anpassen.
Bei anderen Softwares weiß ich es leider nicht.
LG
Siggi
Siggi
Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega
12. August 2016 08:33
Xmin Ymin ist vorne links! Immer! Bzw. fährt man Positiv nach rechts hinten!
Wenn das nicht passt musst du die Motoren tauschen oder/und invertieren.
Marlin4Due ist allerdings mittlerweile sehr alt. Die einzige Firmware die für das RADDS noch aktiv Support bekommt ist Repetier.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.08.16 08:35.
14. August 2016 00:57
Danke mit euren Tipps habe ich es geschafft. Die Motoren sind einfach falsch gefahren.
@ wurstnase also meinst du repeatier drauf schmeißen. Gibt es da auch irgendwo was vor konfiguriertes für den sparkcube xl?
Gruss
17. August 2016 08:01
[www.dropbox.com]
müsste doch aber auch mit Marlin4due gehen, oder?
Gruss
Angelo
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]
