Extruder dreht in falsche Richtung
geschrieben von sobo84
11. October 2016 01:19
Guten Morgen,
ich habe mir nun diesen Motor [www.ebay.de] als Direct Extruder einegerichtet. Vref habe ich auf 0.7 V eingestellt. Immer, wenn ich den Drucker anschalte oder auf Reset am Display drücke, dann dreht sich der Motor erstmal für eine Sekunde in die falsche Richtung. Wenn ich während des Drucks also Reset drücke haut er mir das Filament aus dem Extruder. Wenn er kalt ist frisst sich das MK8 in das Filament.
Da hab ich nun gar keine Ahnung wie ich dem auf die Schliche kommen könnte.
Bitte um Hilfe!
Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
E-Mail gibts hier
[www.thingiverse.com]
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
Re: Extruder dreht in falsche Richtung
11. October 2016 03:11
Kannst ja mal testen was passiert wenn du die Motoren einfach im Stillstand ausschaltest... ob dann das selbe Fehlerbild auf tritt.
Eventuell soviel Spannung auf dem Material das es ihn da dadurch zurück dreht?
Ansonsten wäre der Motor für mich nämlich auch interessant grinning smiley
Gregor
11. October 2016 03:26
Startscript bei Repetier?
11. October 2016 06:24
Das kann ich ausschließen.
...ja habe ich, allerdings dasselbe wie vorher. Daran hab ich nix geändert. Poste ich heute Abend mal.
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
11. October 2016 11:07
G28 ; home all axes
G21; set mm units
G92 E0; reset extruder distance
G90; set absolute coordinates
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
11. October 2016 12:48
Hi Tobias,
welche Firmware, vielleicht hast du JAM detection aktiv, aus versehen die Development Firmware benutzt usw.. Einfach nochmal ne andere Firmware laden.
Grüße Jörg
DIY Graber i3, based on Ramps 1.4 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Und sollte ich vergessen haben, jemanden zu beschimpfen, dann bitte ich um Verzeihung!
Johannes Brahms
12. October 2016 02:30
Moin Jörg,
das ist eine Marlin 1.1.0 RC6 wenn ich mich nicht irre. Aber wie gesagt, an der FW hab ich nichts geändert. Naja vllt. hat die was mitbekommen. Ich flashe die auf jeden Fall heute Abend nochmal.
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
12. October 2016 12:54
Verrückt. Das neue Aufspielen hat nichts gebracht. Was ich aber beobachten konnte ist, dass während des *****writing**** Vorgangs der Motor auch dreht...confused smiley
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
12. October 2016 13:06
Kurzschluss Motor oder Ramps?
Mal einen anderen Motor oder Treiber ausprobiert?
Gregor
12. October 2016 13:43
Das hört sich ja an, als wäre der TX-Pin auf Step zugewiesen. Das würde das Bewegen beim Neustart auch begründen.
Wie war das nochmal, hast du da nen neues Board dran?
Johannes Brahms
12. October 2016 16:16
Jepp, das wars. Problem gelöst. Ich hatte mir eine Verlängerung für den Treiber gelötet. Die war nicht so sauber. Hab den Treiber nun aufgesteckt und jetzt funktioniert es.
Danke für die Anstöße.
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
