Steuerung Nema 17,23 und 230V Heizbett 07. November 2016 10:48 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 12 |
Re: Steuerung Nema 17,23 und 230V Heizbett 08. November 2016 07:05 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 841 |
Re: Steuerung Nema 17,23 und 230V Heizbett 08. November 2016 07:37 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Steuerung Nema 17,23 und 230V Heizbett 09. November 2016 01:21 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Steuerung Nema 17,23 und 230V Heizbett 09. November 2016 15:51 |
Wurstnase
Beim DuetWifi brauchst du ganz sicher keine externen Treiber mehr. Die schaffen bis zu 4A.
duet3d.com
If your motors are rated above about 2.8A and you are using the Duet WiFi, or above about 2A and you are using the Duet 0.6 or 0.8.5, or if they need higher voltage than the Duet can provide, then you need external stepper motor drivers
windiesel
Und für die Nema 23 dann einen Treiber mit einem Breakout board drauf setzten der dann auch den benötigten strom liefert. Du könntest entweder die Motoren in Reihe schalten oder mit zwei Treibern je einen Motor antreiben dafür würde auch ein steckplatz reichen.
windiesel
1x Heizbett (über dein SSR)
Re: Steuerung Nema 17,23 und 230V Heizbett 09. November 2016 15:59 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 2.470 |
Re: Steuerung Nema 17,23 und 230V Heizbett 09. November 2016 16:36 |
Re: Steuerung Nema 17,23 und 230V Heizbett 09. November 2016 17:08 |
Re: Steuerung Nema 17,23 und 230V Heizbett 10. November 2016 06:27 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
MrDupli
Könntest du mal einen Link schicken für solch einen externen Treiber und ein passendes Breakout board ?
Re: Steuerung Nema 17,23 und 230V Heizbett 10. November 2016 07:42 |
Re: Steuerung Nema 17,23 und 230V Heizbett 10. November 2016 09:55 |
Re: Steuerung Nema 17,23 und 230V Heizbett 10. November 2016 13:04 |
Re: Steuerung Nema 17,23 und 230V Heizbett 10. November 2016 16:23 |
Re: Steuerung Nema 17,23 und 230V Heizbett 12. November 2016 07:01 |
