MKS-GEN V1.4 welche Ausgangsleistung für Heizbett
geschrieben von Peter1956
10. November 2016 03:16
Wer weiß, welchen Strom das Board für das Heizbett liefern kann?
Ich kann leider kein Datenblatt finden, das auf diesen Punkt eingeht.confused smiley
Aktuell möchte ich ein MK3 Heizbett mit 24V und 20A betreiben, bin mir aber nicht sicher, ob das Board das aushält.
Die SMD-Sicherung für die Heizung auf dem Board (F1) hat den Aufruck 30.
Ich kann aber nicht wirklich glauben, dass die Leiterbahnen und Klemmen für 30A ausgelegt sind bzw aushalten.
Peter
Re: MKS-GEN V1.4 welche Ausgangsleistung für Heizbett
10. November 2016 03:24
Bei der Leistung würde ich ganz sicher nen SSR nehmen. 11A hält nen RAMPS aus. 15A noch das ein oder andere Board. Aber bei 20A hört es mit LogicLevel FETs die da drauf verbaut werden definitiv auf.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.11.16 03:25.
10. November 2016 03:57
Danke Wurstnase,
das habe ich mir schon gedacht und werde es auch so lösen. Habe ich bei meinem P3Steel ebenfalls so gemacht.
Warum findet man so wenig Daten zum GEN V1.4?
Wird das Board so wenig verwendet?
Peter
10. November 2016 09:10
frag doch mal beim mks support nach. Für mein mks sbase wurden mir folgende Werte durchgegeben: Heatbed 30A ^^, Driver 2,5 A
