XY Core Z Endstop
geschrieben von NackNack
XY Core Z Endstop
23. November 2016 09:07
Hallöle,
Ich werde jetzt die Woche mit meinem selbstgebautem Ultimaker 2 nachbau in die Finalephase gehen. Sitze gerade an den endstops und bin da etwas verwiert. der Z endstop liegt unten, heißt das Bett fährt einmal komplett runter und dann wieder hoch auf druck höhe.
Ich kenne das nur von meinem Prusa i3 das ich mir mit dem Z endstop die Druck höhe hole. Wie funktioniert das bei diesem System,wenn der Endstop unten angebracht ist?
Über aufklärung und Tipps würde ich mich freuen.
Grüße
Kevin
Re: XY Core Z Endstop
23. November 2016 09:53
Warum baust du den Z-Endstopp nicht oben an?
Den auf max zu legen macht nur wirklich Sinn wenn du Steilgewindespindeln oder Riemen für Z benutzt. Du wartest dir 'n Wolf bis
der losdruckt.
Wenns dann so sein soll, wird die Höhe softwareseitig definiert.
Gruß Jürgen
Alles wird jut
Yet another Core XY 'YacXY'
Triffid_Hunter's_Calibration_Guide/de
23. November 2016 10:28
alles klar, hab eine kugelumlaufspindel.
Danke grinning smiley
24. November 2016 16:35
I.R.Gendwer
der losdruckt.
Den Endstop auf max zu legen ist eigentlich sinnvoller, weil man dann die Endstophöhe nicht verstellen muss wenn sich irgendwas an der Z-Höhe verändert (anderes/dickeres/dünneres Heizbett/Hotend), sondern nur den Wert in der Firmware.
Warten musst du so oder so, da die Ruheposition normalerweise das Heizbett eh nach ganz unten verfährt.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.11.16 16:35.
