Lüfter udn Thermistor Kabel parallel? Probleme?
geschrieben von mf-fahrer
24. November 2016 09:00
Hallo,
können bei parallel verlegten Lüfter und Thermistor Kabeln Probleme auftreten?
Die Frage stellt sich, da wenn mein Lüfter auf 100% wie sonst auch nachdem ich die Kabel anders verlegt habe die Temperatur beeinflusst. Das hatte ich vorher nie. Und an einem Luftstrom am Thermistor kann es nicht liegen.
MfG
Jonas
Sparkcube v1.1xl
Meine Thingiverse Dinge: [www.thingiverse.com]
Re: Lüfter udn Thermistor Kabel parallel? Probleme?
24. November 2016 09:04
Nein
3Tripple 290x300x280mm, Raspi3+DUE+RADDS mit TMC2100, micron3dp Doppelextruder, Big Booster, Filaprint, Z-Riemenantrieb
www.wattwetter.de
24. November 2016 09:21
Meine Lüfterleitungen liegen auch parallel zum Thermistorkabel. Beim Ein- und Ausschalten sehe ich keine Veränderung der Temperatur.
Ich gehe mal davon aus, dass Du den Thermistor mit beiden Anschlüssen an den dafür vorgesehenen Anschluss am RAMPS? ansteckst und für die/den Lüfter eine eigene Masseleitung verwendest.
Ansonsten könntest Du Dir eine Potentialverschiebung auf der Masseleitung einfangen, die dann zu einem verfälschten Messwert führt.
Peter
24. November 2016 09:51
Peter1956
Peter
Genau. Ist eiinfach auf dem RADDS eingesteckt.
MfG
Jonas
Sparkcube v1.1xl
VDX
24. November 2016 09:59
... gerade bei genauen Analogmessungen ist die Kabell-Länge und "Übersprechen" von parallel verlaufenden Kabeln mit Schaltsignalen immer wieder ein Thema.
Was hilft, ist Abschirmung oder Parallel-Kabel mit Masseleitungen zwischen Signallleitungen oder "geflochtene" Strippen oder Verkürzung der empfindlichen Kabel oder Neuverlegung ...
Viktor
24. November 2016 10:42
Ich glaube ich habe ein Teil Fehler gefunden.
Eine Steckverbindung auf dem RADDS war etwas locker. Habe neu gequetscht und jetzt sitzt sie strammer.
Denke aber ich werde nochmal die Kabel bei Gelegenheit gegen geschirmte tauschen.
Danke schonmal.
MfG
Jonas
Sparkcube v1.1xl
24. November 2016 14:54
Moin Viktor,
der Thermistor ist bei hohen Temperaturen so niederohmig, da müsstest du schon ein paar Amps durch die Lüfterleitung jagen um da was messen zu können.
Nach meiner Erfahrung sind es eher Kontaktfehler in der Thermistorleitung die da Mist machen.
Grüße aus dem hohen Norden
Sascha
VDX
www.wattwetter.de
VDX
24. November 2016 15:58
Hi Sascha,
... das macht schon was aus -- bei den ersten RADDS gab's immer Störungen/Fluktuationen auf den Analogleitungen, was zu einer unsauberen/ungenauen Temperaturmessung geführt hat - bei der letzten Version 1.5 haben sie die Leitungen neu verlegt und "nu is Ruhe imKarton".
Ich habe vor Jahren hochpräzise Temperaturmessungen mit bis zu 24Bit Auflösung (22Bit verwertbar) mit entwickelt und programmiert - da haben wir mit Abschirmung, Ferritkernen und Reorganisation der Masseführungen noch einiges an Präzision rausgekitzelt ... zuletzt hatte ich einen PID-Regler mit 0.002°C Temperaturmess-Auflösung bei 60°C und 120°C winking smiley
Viktor
