DM422 an Ramps 1.4
06. December 2016 12:32
Hallo
Ich möchte meine Ramps1.4 mit folgenden Motortreibern verwenden. Leadshine DM422. Dort habe ich folgende Anschlüsse:
1. DIR
2. PUL
3.OPTO
4.ENA
Wo muß ich diese bei den Ramps 1.4 anschließen ?
Ich nehme an DIR an DIR und PUL an STEP.....aber den Rest ?
Wer weiß das zufällig ? Finde leider im Netzt nicht's...
mfg
Martin
Re: DM422 an Ramps 1.4
06. December 2016 12:53
Hobbit
[www.leadshine.com]
Lars - Blog, Thingiverse, Git
06. December 2016 14:23
toolson
Hobbit
[www.leadshine.com]
Das habe ich auch gefunden.....aber wie wird es am Ramps 1.4 angeschlossen ?
mfg
06. December 2016 14:24
mfg
07. December 2016 01:16
Na du verbindet Step/Dir mit dem Ramps. Enable brauchst nicht. Noch deine 5V, mehr ist nicht nötig. Läuft bei mir schon ewig so....
[www.facebook.com]
07. December 2016 03:47
Sven, Vorsicht.
442 und 422 sind 2 paar Schuhe.
07. December 2016 04:20
Stud54
Wo verbindest Du auf den Ramps die 5V ?
Hast Du vieleicht mal ein Photo von den Anschlüssen ?
mfg
Martin
07. December 2016 04:26
[www.arduino-projekte.de]
Wahrscheinlich greift er sie sich per Break Out Board direkt vom Sockel ab....
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.12.16 04:26.
Gregor
07. December 2016 04:57
toolson
Sven, Vorsicht.
Ich habe beide Lars....würde aber eher die 442 benutzen, die kommt mit schnelleren Signalen besser klar. winking smiley
[www.facebook.com]
07. December 2016 05:39
Hobbit
Stud54
mfg
Martin
Mensch Martin.....grinning smiley
Du nimmst dir ein Stück Platinenmaterial, sägst das passend zu, als Vorbild dient ein Steppertreiber.
Dann lötest du Brücken, wie in dem Bild....
Wenn du das hast, noch den Jumper ´MS1 unter der kleinen Platine stecken, und nun kannst du die Signale dort abgreifen, wo du deinen Stepper anstecken würdest.
Und an die 4 Adern schließt du jetzt deine DM422 an.....
Das war doch jetzt nicht soooooo schwer.
[www.facebook.com]
07. December 2016 12:49
@Sven, VCC hast du direkt über 1B. Die anderen Pins einfach nen Stück tiefer und dann sind die Jumper auch egal. Oder hat das nen besonderen Grund den ich nicht blicke?!?
07. December 2016 13:38
Wurstnase
Weil Lötbrücken über 2 Pins immer so aussehen, wie gewollt und nicht gekonnt. Man kann das aber auch noch auf min. 24 andere Arten lösen...winking smiley
Neee Meister Wurstnase, das hat keinen besonderen Grund, kann man machen, wie man lustig ist, Hauptsache man macht es überhaupt mal....gell.
Also auf Martin....mit 4 Jahren Mitgliedschaft sollte man dat doch noch schaffen...wa.
[www.facebook.com]
08. December 2016 09:42
Stud54
Aber: Don't cross the streams winking smiley
08. December 2016 11:52
Das Ramps ist ja auch für seine schlechte doku bekannt...
08. December 2016 12:18
Wurstnase
Stud54
Wieso denke ich gerade an nen großen, weißen Kerl mit Mütze....???grinning smiley
[www.facebook.com]
08. December 2016 12:22
Hi Stud54
Danke für Deine Hilfe......und natürlich auch an alle anderen....
Irgendwie stand ich auf der Leitung eye rolling smiley
Mfg
Martin
09. December 2016 06:59
Hi
So, nun laufen die Motoren......aber leider nur in eine Richtung ???
Ich habe jetzt
1: DIR vom DM422 an DIR von den Ramps 1.4 angeschlossen
2: PUL vom DM422 an STEP von den Ramps 1.4 angeschlossen
Motoren laufen nur in eine Richtung !
Sobald ich OPTO vom DM244 an 5V+ anschließe geht gar nichts mehr.
Wo könnte jetzt noch das Problem liegen......irgendwie steh ich immer noch auf der Leitung ?( ?(
mfg
Martin
09. December 2016 11:58
Opto muss aber an VCC, also 5V. Du musst halt die Logik in der Firmware auf Lowactive setzen. Die Ausgänge vom Rampe müssen von 5V auf 0V schalten, damit das Ding läuft.
[www.facebook.com]
11. December 2016 04:15
Stud54
Hi
In der Firmware standen die Treiber auf LOW Active . Habe dann mal auf High gestellt, aber immer noch das gleiche Problem. Sobald ich den OPTO auf 5V ( VCC) anschließe tut sich gar nicht's mehr.
Ohne OPTO laufen die Motoren wenigstens nur in eine Richtung !
Habe gestern dann mal die Pololu auf die Ramps drauf gemacht und alles funktionierte sofort ???? Die Pololus sind nur leider zu schwach, aber die Motoren laufen so, wie sie sollen.
Bin echt so langsam mit meiner Geduld am ende......
mfg
Martin
Anbei mal meine Bauteile:
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.12.16 04:34.
11. December 2016 04:41
Dann machst du was falsch....denn genauso läuft das bei mir schon fast 2 Jahre...
Sicher....das du 5V VCC hast und nicht die Motorspannung auf den Optokoppler gibst?
[www.facebook.com]
12. December 2016 11:32
Stud54
[attachment 87216 IMG_20161211_103825.jpg]
[attachment 87217 IMG_20161211_103940.jpg]
Hi
Es sind 4,89V......dürfte aber keine Rolle spielen...aber wie gesagt, dann geht gar nicht's mehr !
Sag mal, kann es sein, das es an der Firmware liegt ? Sie steht auf active low, daß habe ich schon geschaut.
Habe alles so angeschlossen, wie Du mir beschrieben hast. Du hast zwar ein Rumba Board und ich ein Ramps 1.4, aber das dürfte ja egal sein.
Mir fällt jetzt eigentlich nur noch die Firmware ein, die die Ursache sein könnte.....Pins ? usw..
mfg
Martin
16. December 2016 04:14
Stud54
Hi
Du verwendest das Rumba Board, vieleicht ist es da anderst ?
Wenn Du mal die Schaltung des DM422 ansiehst gehen die Signale an DIR-, PUL-, und ENA-. VCC geht an OPTO + ( 5V )
Wie soll ich denn da die Minus miteinander verbinden ? Bei den ganzen anderen Treibern werden DIR und PUL und ENA alle mit minus verbunden.
Ist vielleicht der DM422, da er keine plus Anschlüsse hat dafür nicht geeignet ?
Vom Ramps greife ich ja die Steps, Dir und Ena laut Schaltbild auch auf minus ab, nur den VCC ist plus 5V.
Wie hast Du die Dip Schalter am DM422 eingestellt ?
Hast Du mir auch mal die Firmware....zum nachschauen wegen PINS.h usw....
Martin
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.12.16 04:14.
16. December 2016 05:49
Schau dir doch das Anschlussbild mal genau an.
Die Optokoppler an Dir, Step und En werden über VCC oder Opto mit 5V versorgt. Deine Ausgänge vom Ramps schalten nur die Masse, und genau dann bekommt die Leadshine einen Inputimpuls. Das Rumba ist nix anderes, als ein Rampe.
In der Firmware stehen die Signale alle auf Low active.
Mehr ist es wirklich nicht. Schau dir doch die Fotos an, da sieht man doch genau, dass ich nix anderes angeschlossen habe.
Deine Masse am Rampe ist aber schon die selbe Masse wie an den Leadshines?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.12.16 05:52.
[www.facebook.com]
16. December 2016 11:53
Hi Stud54
Habe alles so angeschlossen wie Du es beschrieben hast, aber sobald ich die VCC +5V anschließe, fahren die Achsen in keine Richtung mehr...alles tot, keine reagtion auf irgendeinem Pfeil von Repetier Host.
Habe ich den VCC ab, fahren die Achsen alle in eine Richtung.
Die Ramps habe ich an einem 12V Netzteil mit 13A angeschlossen
Die DM422 habe ich an einem andern Netzteil mit 24V 10A angeschlossen.
Soll ich die beiden Massekabel von den Netzteilen miteinander verbinden ?
mfg
Martin
16. December 2016 11:55
Na ne gemeinsame Masse muss schon sein....wie soll den sonst ein Stromkreis zustande kommen....
Hang mal alles an das 12V und teste dann....
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.12.16 11:56.
[www.facebook.com]
mrc
01. January 2017 21:32
Sehr schöne Lösung Stud!
Das müsste bei einem 32Bit Board wie dem Ultratronics auch funktionieren oder?
