Kapazitativen Sensor defekt oder falsch verkabelt? 13. December 2016 09:24 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 53 |
Re: Kapazitativen Sensor defekt oder falsch verkabelt? 13. December 2016 09:54 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 3.973 |
Re: Kapazitativen Sensor defekt oder falsch verkabelt? 13. December 2016 11:10 |
Re: Kapazitativen Sensor defekt oder falsch verkabelt? 13. December 2016 11:13 |
Re: Kapazitativen Sensor defekt oder falsch verkabelt? 13. December 2016 12:12 |
Re: Kapazitativen Sensor defekt oder falsch verkabelt? 13. December 2016 12:23 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Kapazitativen Sensor defekt oder falsch verkabelt? 13. December 2016 12:31 |
Re: Kapazitativen Sensor defekt oder falsch verkabelt? 13. December 2016 13:53 |
Re: Kapazitativen Sensor defekt oder falsch verkabelt? 14. December 2016 07:31 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 14 |
Re: Kapazitativen Sensor defekt oder falsch verkabelt? 14. December 2016 11:56 |
Re: Kapazitativen Sensor defekt oder falsch verkabelt? 15. December 2016 05:58 |
Re: Kapazitativen Sensor defekt oder falsch verkabelt? 15. December 2016 10:50 |
Re: Kapazitativen Sensor defekt oder falsch verkabelt? 16. December 2016 19:54 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
Re: Kapazitativen Sensor defekt oder falsch verkabelt? 17. December 2016 05:12 |
Re: Kapazitativen Sensor defekt oder falsch verkabelt? 17. December 2016 05:42 |
// Travel limits after homing (units are in mm)
#define X_MIN_POS 0 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS 200 #define Y_MAX_POS 200 #define Z_MAX_POS 120
#define X_MIN_POS -75 #define Y_MIN_POS -50 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS 115 #define Y_MAX_POS 130 #define Z_MAX_POS 180
#define X_MIN_POS 0 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS 175 #define Y_MAX_POS 175 #define Z_MAX_POS 180
Re: Kapazitativen Sensor defekt oder falsch verkabelt? 17. December 2016 06:39 |
Re: Kapazitativen Sensor defekt oder falsch verkabelt? 17. December 2016 12:06 |
// Travel limits after homing (units are in mm) #define X_MIN_POS -52 #define Y_MIN_POS -24 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS 185 #define Y_MAX_POS 190 #define Z_MAX_POS 180
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -36 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -55 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -0 // Z offset: -below +above [the nozzle]
// Set the boundaries for probing (where the probe can reach). #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 15 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 149 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 15 #define BACK_PROBE_BED_POSITION 135
Re: Kapazitativen Sensor defekt oder falsch verkabelt? 17. December 2016 13:26 |
Re: Kapazitativen Sensor defekt oder falsch verkabelt? 18. December 2016 04:01 |
Re: Kapazitativen Sensor defekt oder falsch verkabelt? 18. December 2016 04:43 |
// Travel limits after homing (units are in mm) #define X_MIN_POS -52 #define Y_MIN_POS -24 würde ich auf 0 setzen und wenn das dein Endstopversatz ist lieber per MANUAL_HOME lösen.
Re: Kapazitativen Sensor defekt oder falsch verkabelt? 18. December 2016 06:03 |
Re: Kapazitativen Sensor defekt oder falsch verkabelt? 19. December 2016 04:38 |
Re: Kapazitativen Sensor defekt oder falsch verkabelt? 19. December 2016 04:58 |
Re: Kapazitativen Sensor defekt oder falsch verkabelt? 19. December 2016 05:13 |
Re: Kapazitativen Sensor defekt oder falsch verkabelt? 19. December 2016 10:27 |
Re: Kapazitativen Sensor defekt oder falsch verkabelt? 19. December 2016 10:30 |
Re: Kapazitativen Sensor defekt oder falsch verkabelt? 19. December 2016 10:45 |
Re: Kapazitativen Sensor defekt oder falsch verkabelt? 19. December 2016 11:29 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 300 |
Bei Masse schaltenden Signalleitungen kann direkt ohne Umwege die schwarze Signalleitung an Signalleitung z_min angeschlossen werden.
Drucker ein Prusa Mendel i2 + RAMPS 1.4 & LCD 12864 Graphic Smart Controller,|
Re: Kapazitativen Sensor defekt oder falsch verkabelt? 19. December 2016 12:45 |
Re: Kapazitativen Sensor defekt oder falsch verkabelt? 19. December 2016 13:33 |
