2 verschiedene Thermistoren am Ramps 1.4
19. December 2016 06:39
Hallo an alle
ich habe leider seit Kurzen ein Problem. Und zwar ist mir der Thermistor im Hotend abgeraucht. Fix gegen a Neu gekauften gewechselt aber.
Nix wars, weiterhin wird beim Start keine Temperatur angezeigt, weder Bed noch Hotend.
Frag ist jetzt, kann es sein das man in der RepetierFirmware extra eingetragen muss wenn zwei verschiedene Thermistoren verwendet werden?
Und wenn wo?
Gruß Ronny
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.12.16 06:39.
Re: 2 verschiedene Thermistoren am Ramps 1.4
19. December 2016 08:41
Na wenn du eine andere BArt verwendest musst du die auch in dfer FW ändern. Allerdings ist es schon komisch, dass dir nichts angezeigt wird.
Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
E-Mail gibts hier
[www.thingiverse.com]
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
19. December 2016 09:09
Okay.
Das hilft mir schon mal weiter. Ich hatte bis jetzt zwei Standart Epcos B57560G0107F000 verbaut. Nun ist für das Hotend ein Typ 3950 gekauft wurden. Werde ich also den Typ mal ändern.
Komisch ist aber das es halt gar nix anzeigt. Kann es sein das es den PIN zerlegt hat durch den Defekten alten Thermo?
Ich überlege gerade ob es nicht auch geht den noch freien PIN T2 für das Hotend zu nutzen.
Müsste man doch in der pins.h umlegen können oder?
#define TEMP_0_PIN 13 // auf die 15 setzen... ???
MFG
20. December 2016 13:03
Haste einfach mal mit einem Multimeter den Widerstand am Thermistor gemessen?
100k Ohm bei ~ 20C° ungef.
NIcht das der auch kaputt ist bzw. du einen Kabelbruch hast.
Gregor
30. December 2016 12:06
Hallo
Danke... Problem behoben... war ein Lötstelle eye rolling smiley
Gruß Ronny
