Hallo allerseits,
habe folgendes Problem mit meinem RAMPS Board und Repetier. Ich bekomme leider keine Temperaturausgabe die irgendwie sinnvoll erscheint.
Die steht bei Konstant -200°C bzw. -20°C je nachdem welchen (dachte zuerst ich hätte einfach den falschen ausgewählt) Thermistor ich in der
Firmware anwähle.
Bisherige Maßnahmen:
configuration.h geprüft, passt
pins.h datei geprüft, passt
Thermistor gemessen, ca. 120k Ohm bei ca. 20°C, reagiert auch angemessen auf Temperaturveränderung
Thermistor eingesteckt und ausgesteckt (T0, T1, T2) und Pfosten auf der Rückseite gemessen, ca. 6,7k Ohm
Thermistor (T1,T2) umgesteckt und in Firmware angepasst immer noch nichts.
Thermistor ersetzt durch 100k poti und T0, T1 und T2 durchprobiert nix.
Durchgang der Pfosten gemessen (vorne zu rückseite platine) ebenso zu korrespondierenden pfosten der Arduino Mega. Unaufällig.
Arduino Mega getauscht. Auch nix.
Für mich bleiben zwei Möglichkeiten:
RAMPS Board defekt
Ich bin zu doof und seh den Wald vor lauter Bäumen nicht
Ich würde mich über Vorschläge freuen. Übrigens alle Ohm Messungen wurden mit ausgestecker Platine vorgenommen, falls es hilft.
Mit vorauseilendem Dank
Markus
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.12.16 17:56.
