Touchdisplay einbauen?
20. December 2016 04:50
Ist es möglich bei unten aufgeführtem Drucker mit wenig Aufwand ein Farb/Touchdisplay nachzurüsten? Wenn das Board über das 2004 angesteuert werden kann, dann müsste das doch auch über TFT gehen. Im idealfall nur die 2 Kabel (LCD&SD) umstecken
Geeetech i3 Alu Pro (GT2560, LCD2004, TMC2208, MK7 direkt, H6 Wellen, MK2a Carbon Bed, 12V 300W PSU); Von Slic3r 1.3 auf SD Karte
Re: Touchdisplay einbauen?
20. December 2016 13:34
[de.aliexpress.com]
geht auf jedenfall mit RAMPS
[miscsolutions.wordpress.com]
geht anscheinend mit RADDS und DUET
21. December 2016 02:11
Diese Displays habe ich auch schon gefunden, das MKS32 funktioniert aber laut unzähligen Quellen nicht mit Ramps1.4. Diese besitzt mein Board aber soviel ich weiß(kleine aufgesteckte Platinen auf dem GT2560). Es gibt noch das MKS28 welches mit Ramps1.4 funktioniert, warum auch immer, es sieht von der Platine her völlig identisch aus.
Eine Sache hält mich jedoch vom Kauf ab, die Pins der Flachbandleitungen passen nicht. Das Display wird wohl nur mit einen angeschlossen welches 8Pins aufweist. Auf meinem Board sind aber 2 Anschlüsse mit 10Pins.
21. December 2016 02:59
MKS28 funktioniert ohne Probleme mit RAMPS. Evtl. einfach auf die AUX Anschlüsse/Pins deines Boards verlängern.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.12.16 03:01.
Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
E-Mail gibts hier
[www.thingiverse.com]
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
21. December 2016 03:13
Da die Anzahl der Pins nicht übereinstimmt ist das nicht so einfach. Dann bräuchte ich erstmal Belegungspläne der beiden Stecker sad smiley
21. December 2016 04:06
In deiner Signatur steht dass du auch ein RAMPS benutzt!?
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
21. December 2016 04:50
Ich blicke bei den ganzen Platinen leider kaum durch, mache das ganze auch erst seit 2 Wochen. Ich habe definitiv ein GT2560, im Netz steht aber das dort Ramps1.4 eingebaut wäre?! Auf dem GT2560 sind mehrere kleine SMD Platinen aufgesteckt, das sind glaube ich die Steppertreiber?! Jedenfalls hat das Board nur die beiden 10Pin Anschlüsse "LCD" & "SD", keinen "AUX" Anschluss. Scheinbar hat das MKS28 einen eigenen Prozessor der auch gleich die SD Karte bearbeitet, deswegen braucht das Display nur wenige Leitungen zum Board(im Gegensatz zum LCD2004). Keine Ahnung ob in meinen 2 Anschlüssen überhaupt die benötigten Signale enthalten sind, ich suche gerade nach Steckerbelegungen...
21. December 2016 06:00
Hier die Belegung vom Board: [reprap.org]
Das Display bekommt über den 8Pin Anschluss 2x Masse, 2x 5v, 2 Serielle Leitungen und 2 die ich nicht zuordnen kann. Es wird aber wohl schon daran scheitern, dass auf dem GT2560 kein serieller Anschluss vorhanden ist. Es sei denn der vom SD Kartenleser ist nutzbar, so gut kenne ich mich aber nicht aus mit Signalen und I/O.
25. April 2018 07:11
Da es bei den MKS TFTs um mehr als nette Optik(Wlan, Filament Sensor, Objektvorschau, SD verlängerung...) geht, lässt mich das Thema nicht los und ich habe etwas weiter gesucht. Die MKS TFTs kommunizieren über eine serielle UART(oder USART?) Verbindung, welche 2 Pins nutzt(TX & RX). Der ATmega Prozessor besitzt mehrere serielle Schnittstellen, die aber scheinbar nicht gleichwertig sind. Die in den "LCD & SD" Steckplätzen vorhandenen Schnittstellen des GT2560 funktionieren wohl nicht. Es wird die serielle Hauptverbindung benötigt, welche auch zum USB Chip geht, meist TX0 & RX0 genannt. In anderen Boards liegt ein USB Controller Bypass in der "AUX1" Schnittstelle, die besitzt das GT2560 aber nicht. Im Netz habe ich eine Anleitung gefunden, wie man RX0 & TX0 vor dem USB Chip abgreift. Das funktioniert aber wohl nur sinnvoll, wenn man nicht über USB druckt, sondern über SD(wie ich).
Was ich nicht verstehe ist, warum zumindest einige der Displays als inkompatibel zu RAMPS eingestuft werden. Das MKS Board hat den gleichen AUX1 mit identischer Belegung und es kommt fast immer der Atmega zum Einsatz. Warum sollte also das TFT32(es gibt nun auch TFT35 & TFT70) am MKS Board funktionieren und an Ramps nicht, das TFT28 aber an beiden?
Leider stehen noch einige Fragen aus:
1. Passt das Protokoll?
2. Muss die Firmware angepasst werden?
3. Sind die zwei Pins A3 & A4 wichtig fürs Display?
4. Welche Belegung von AUX1 ist richtig?(es gibt zwei)
