Frage zu Schaltung für Lüftersteuerung 07. January 2017 13:04 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 888 |
Re: Frage zu Schaltung für Lüftersteuerung 07. January 2017 13:45 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 349 |
Re: Frage zu Schaltung für Lüftersteuerung 07. January 2017 14:00 |
Re: Frage zu Schaltung für Lüftersteuerung 07. January 2017 14:34 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: Frage zu Schaltung für Lüftersteuerung 07. January 2017 15:31 |
Re: Frage zu Schaltung für Lüftersteuerung 09. January 2017 14:24 |
the mosfet you listed opens on a 20-+ signal? so how did you get the fans to work with a 5v supply from arduino?
Re: Frage zu Schaltung für Lüftersteuerung 09. January 2017 14:43 |
Re: Frage zu Schaltung für Lüftersteuerung 09. January 2017 15:15 |
Re: Frage zu Schaltung für Lüftersteuerung 10. January 2017 10:56 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Torti
Der braucht ne Gatespannung von 20V-wird schwierig mit 12V-Versorgung.
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Frage zu Schaltung für Lüftersteuerung 10. January 2017 11:21 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 648 |
Laut Datenblatt plus 2V min / 4V max.Quote
Torti
Ähm...ja...
Re: Frage zu Schaltung für Lüftersteuerung 10. January 2017 11:26 |
Printey
Torti
Ähm...ja...
Re: Frage zu Schaltung für Lüftersteuerung 10. January 2017 11:34 |
Re: Frage zu Schaltung für Lüftersteuerung 10. January 2017 11:37 |
Printey
Auf dem Foto wird ein IRF540A 100V 28A genannt, Der IRF540N hat 100V 33A.
Beide habe eine Gatespannung von 2V min / 4V max.
Re: Frage zu Schaltung für Lüftersteuerung 10. January 2017 12:15 |
Printey
Was willst du damit steuern, 12V 100W Lüfter??
Ich habe irgendwo gelesen das du diesen RRD-Fan Extender nicht haben willst.
Re: Frage zu Schaltung für Lüftersteuerung 10. January 2017 13:35 |
Re: Frage zu Schaltung für Lüftersteuerung 10. January 2017 13:41 |
Wurstnase
....Der IRLZ34N schaltet ab 4V sicher durch. Sollte dann also gehen.
Re: Frage zu Schaltung für Lüftersteuerung 10. January 2017 13:52 |
Re: Frage zu Schaltung für Lüftersteuerung 10. January 2017 14:23 |
// @section TMC2130 /** * Enable this for SilentStepStick Trinamic TMC2130 SPI-configurable stepper drivers. * * To use TMC2130 drivers in SPI mode, you'll also need the TMC2130 Arduino library * (https://github.com/makertum/Trinamic_TMC2130). * * To use TMC2130 stepper drivers in SPI mode connect your SPI2130 pins to * the hardware SPI interface on your board and define the required CS pins * in your `pins_MYBOARD.h` file. (e.g., RAMPS 1.4 uses AUX3 pins `X_CS_PIN 53`, `Y_CS_PIN 49`, etc.). */ //#define HAVE_TMC2130DRIVER ...................
Re: Frage zu Schaltung für Lüftersteuerung 11. January 2017 13:44 |
Re: Frage zu Schaltung für Lüftersteuerung 12. January 2017 15:42 |
