Upgrade auf Ramps/mks sbase
geschrieben von torro
Re: Upgrade auf Ramps/mks sbase
18. January 2017 14:11
Denk dran, dass an den Ausgängen die Masse geschaltet wird.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
18. January 2017 14:19
Morgen im. Geschäft bastel ich den Spannungsteiler. Da müßte noch ein bissi Platine rumliegen.
Aber erstmal den Drucker wieder flott machen.
Wenn der läuft, kann ich ne Halterung für den Sensor machen
19. January 2017 04:43
Guten Morgen zusammen grinning smiley
Umbau hat geklappt.
Laufrichtungen, Endstops und steps sind eingestellt.
Bei den Endstops hab ich lange gebraucht...
Sind mechanische Schließer. Also an 5V und Signal am Ramps angeschlossen. So ging es aber nicht... Hab dann pullups an und aus, logiken invertiert. nix.
Erst als ich die Endschalter an Signal und Masse am Ramps angeschlossen habe ging es weiter.
Ich raff es zwar immer noch nicht, aber es funktioniert...
Melde mich dann, sobald der erste Druck funktioniert hat und ich den Sensor fürs ABL soweit habe
Gruß, Flo
19. January 2017 05:40
Die 5v sind meines Wissens nur für Spielereien wie LEDs an den Endstops....
Gregor
19. January 2017 06:16
da mich die endstops heute morgen fast in den wahnsinn getrieben haben, was muß ich tun um von einem mechanischen endstop Schließer/NO auf einen NPN NO umzubauen?
vorallem firmware-technisch gesehen. verkabelt wird so:
[www.3d-proto.de]
Firmware aktuell und funktionierend:
#define USE_XMIN_PLUG
#define USE_YMIN_PLUG
#define USE_ZMIN_PLUG
//#define USE_XMAX_PLUG
//#define USE_YMAX_PLUG
//#define USE_ZMAX_PLUG
// coarse Endstop Settings
#define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors
#if DISABLED(ENDSTOPPULLUPS)
// fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined
//#define ENDSTOPPULLUP_XMAX
//#define ENDSTOPPULLUP_YMAX
//#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
//#define ENDSTOPPULLUP_XMIN
//#define ENDSTOPPULLUP_YMIN
//#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
//#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE
#endif
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
Danke schonmal, Flo
19. January 2017 12:51
Hi
der erste Druck läuft.
Was auffällt, Änderungen auf X und Y sind sehr ruckartig.
Muß ich da "acceleration" runter drehen? In welchen Schritten empfiehlt sich das?
Der Spannungsteiler ist soweit auch fertig. Wenn der Kalibrierwürfel fertig ist, kommt als nächstes ne Halterung für den Sensor
Gruß, Flo
20. January 2017 13:20
Hi, sehe ich das richtig, daß der Sensor einfach den Z endstopp ersetzt?
Falls ja, wo ist der Unterschied zu der Z Probe in marlin? Gruß, Flo
22. January 2017 13:08
Habe grade Zeit gefunden, mal den Sensor anzutesten.
Spannungsteiler funktioniert, im unbetätigten Zustand 5V, betätigt 0V.
Angeschlossen statt dem Z-Min Endschalter an Masse und Signal.
Problem:
Wenn pullup z min aktiv, ist der Endschalter mit M119 IMMER offen, egal ob betätigt oder nicht.
wenn pullup z min deaktiviert ist, ist der endschalter immer geschlossen.
Hilfe!! confused smiley
Gruß Flo
22. January 2017 13:44
Fehler gefunden. Endstop Stecker falsch rum drauf. Peinlich...
Abl funktioniert smiling bouncing smiley
