Ich bräuchte mal Hilfe...
Ich habe mir einen Franzis Mendel gebaut mit einem Arduino Mega, ramps 1.4 und Nema 17 Schrittmotoren als Steuerung.
Bei meinem ersten Versuch funktionierten alle Motoren nach kurzem einstellen der Stepptreiber erstaunlich gut.
Allerdings hatte ich die mechanischen Endstops falsch angeschlossen, was dazu führte, dass ich bei betätigung des x-Achsenendstops einen Kurzschluss auslöste und mir den Stromwandler auf dem Arduino fritiert habe.
Aber seit diesem Zeitpunkt funktionieren die beiden z-Achsenmotoren nicht mehr richtig.
Egal bei welcher Stepptreibereinstellung ich sie laufen lasse, sie schaffen keine gesamte umdrehung mehr, quieken nur komisch, laufen gar nicht oder im anderen Einstellungsextrem überhitzt lediglich der Stepptreiber und ich muss den Drucker neu starten.
Hat irgendwer einen Einfall zur lösung des Problems?
Vielen Dank schon im voraus
