Hallo Leute
Ich habe ein Problem (was sonst) mit meinem Drucker.
Der Motor vom Extruder dreht nicht mehr beim Drucken, d.h. es wird kein Filament gefördert.
Druchgeführte Test's:
1. Board-Anschluß getauscht (Ymit E); Ergebnis: Extruder-Motor dreht am Y-Anschluß, Y-Achse am Extruderausgang nicht, ergo Motor i.O., alles rückgängig gemacht
2. Treiber gewechselt (X mit E); Ergebnis: X-Achse bewegt sich mit Extruder-Treiber normal, Extruder nicht, ergo Treiber i.O.
3. Extruder+Treiber(X) auf 2. Extruderplatz gesteckt; Ergebnis: Extruder bewegt sich nicht
4. Anschlußkabel für Extruder-Motor durchgemessen, alles i.O.
Board: GT2560 Geeetech, Treiber A4988
Könnte es auch mit der FW zusammen hängen?
Meine Frage: was kann man noch tun???
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe
Volker
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.01.17 12:03.
1. Drucker: Geeetech Prusa I3 Pro B Acrylic; MK8-Direct Drive Single-Extruder, umgebaut auf Bowden; MK3 Alu-Druckbett; GT2560-Board; A4988-Treiber
Software bevorzugt S3D, Slice3r, sonst MatterControl & Cura
2. Drucker: CoreXY a'la 3D-Proto aufgebaut als Bowden, MK3 Druckbett, GT2560-Board, 24V-Netzteil für Druckbett, 12V- Netzteil für Board+Düse, A4988-Treiber,
