Drucker druckt über dem Heitzbett
26. January 2017 14:07
Guten Abend allezusammen,
ich habe es endlich geschafft meinen Drucker in einen Zustand für den ersten Versuch zu bringen.
Allerdings verhällt er sich sehr seltsam.
Nachdem ich den Druck gestartet habe heizen Druckbett und Extruder auf, so weit so gut.
Aber dann fährt der drucker die z-Achse in die Höhe und beginnt den Druck 15mm über dem Druckbett.
Mir ist klar es muss was an den einstellungen nicht stimmen, aber was?
Danke schon im voraus smiling smiley
Re: Drucker druckt über dem Heitzbett
26. January 2017 14:35
Hast du deinen Z-Endstop kalibriert?
Christopher
Mein Drucker: P3Steel auf toolson Mk2 Basis
26. January 2017 14:42
Hab ich.
das seltsame ist ja, dass der druckkopf bis zum endstop runterfährt, dann wieder hoch und dann das drucken beginnt...
26. January 2017 14:46
Hast du in der Firmware ein Z-Offset definiert?
Christopher
26. January 2017 14:49
Nicht das ich wüsste, aber es ist das wahrscheinlichste, dass es der fall is das was falschen drin steht.
wo in etwa im code find ich den? Ich nutze Marlin.
26. January 2017 14:51
Professor MoHnK
ich habs gefunden, aber es steht nix drin.
könnte ich da nicht einfach -15 eingeben, dann sollte es doch passen, oder?
26. January 2017 14:55
Damit würdest du das Symptom bekämpfen und nicht die Ursache.
Wenn du die Z-Achse am Drucker homest, ist es dann auch?
Wenn nein, dann hast du einen Z-Offset im Slicer definiert.
Christopher
26. January 2017 15:02
Es passiert nur, wenn der Drucker versucht ein Objekt zu drucken.
Ich werde jez nochmal meine repetierhostdaten durchgehen, aber da hab ich bis jetzt die sektion mit den offsets nichteinmal gefunden.
kann es sein, dass im start G-Code was nicht stimmt?
G28 ; Home extruder
G1 Z15 F{Z_TRAVEL_SPEED}
M107 ; Turn off fan
G90 ; Absolute positioning
M82 ; Extruder in absolute mode
{IF_BED}M190 S{BED}
{IF_EXT0}M104 T0 S{TEMP0}
G92 E0 ; Reset extruder position
{IF_EXT0}M109 T0 S{TEMP0}
26. January 2017 15:30
Ich habe mitlerweile versucht was passiert, wenn man in der Marlinsoftware den offset einprogrammiert, aber das interessiert den Drucker nicht.
És muss ein Problem im Gcode oder im Splicen geben, eine Zeile die den kopf nach oben fährt und die zum runterfahren fehlt oder so.
26. January 2017 15:37
Problem gefunden, danke für die Denkhilfe! smiling smiley
der Gcode sollte in der letzten Zeile "G1 Z-15 etc. stehen haben, das war das Problem grinning smiley
Gute Nachtsmileys with beer
27. January 2017 05:52
Professor MoHnK
Du meinst bestimmt G1 Z0.
Piepiep (CoreXY) 290x300x205, ArduinoDUE, RADDS, TMC2100, Z-Riemenantrieb, Raspi3
27. January 2017 10:47
Ne, in der tat klappts mit G1 Z-15...
