Heizbet fällt beim Heizen bei 40 grad aus!
geschrieben von Kebbo
16. February 2017 08:38
Hallo,
Ich habe meinen selbstgebauten 3D Drucker schon seid 2 Jahren.
Seit einem halben jahr läuft er Perfekt (nach langem Optimieren), ich kann ihn einfach drucken lassen und weg gehen, alles super.
Doch nun Spinnt mein Heizbett.
Beim Aufheizen auf 100 grad hört er bei ca 40 grad auf zu heizen und kühlt wieder ab.
Auch nach mehreren Neustarts das selbe problem
Ich habe nichts Verändert und hatte vorher auch noch nie probleme mit dem Heizbett.
Verbaut ist:
Rundes Silikon Heizbett (250mm)
Ramps 1.4
Adruino Mega
500 Watt ATX Netzteil
Firmware Marlin
Wisst ihr vielleicht was das sein könnte?
Vllt das Heizbett kaputt? (Es wird aber warm, die 40 grad könnten gefühlt passen)
Ramps defekt?
oder vllt doch nur Software?
Gruß Kebbo
Re: Heizbet fällt beim Heizen bei 40 grad aus!
16. February 2017 08:41
Kabelbruch beim Thermistor?
Peter
Meine Drucker:
2x P3steel - toolson edition - MK1 und MK2 mit Repetier Firmware
1x Tantillus R (gelb)
1x Tantillus R (grün)
16. February 2017 08:42
die Temperatur wird durchgehend angezeigt und es wird auch angezeigt wie die Temperatur fällt
es sind auch keine Schwankungen zu erkennen
beim aufheizen fährt die Temperatur ganz normal auf 40 grad hoch und dann hört er auf zu heizen und sie fällt wieder, auch die Geschwindigkeit beim aufheizen ganz normal so wie sonst auch
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.02.17 08:46.
16. February 2017 11:00
evtl. mosfet oder die Verbindungen? Das RAMPS war ja glaub nur bis 10A geeignet, die verkohlen gern mal (die Anschlüße)
16. February 2017 11:09
Wenn du ein Display hast, steht da evtl. "def" drin?
Wenn du Repetier-Host oder Pronterface oder ähnlich auf dem PC laufen lässt, steht dann etwas in der Konsole?
Best regards / Viele Grüße
Till
17. February 2017 06:58
@Smasha
OK, Ich werde das Prüfen
Danke für deine Antwort!
@microfortnight
Ich nutze Ein Display mit SD Karten Fach, ich konnte aber kein Def finden wo genau könnte das denn stehen?
(Ich drucke ohne PC)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.02.17 07:00.
17. February 2017 07:27
Würde dann da an Stelle der Temperatur stehen, aber scheint ja bei dir nicht so zu sein., das hättest du bemerkt.
Ich würde mich auf die Tipps der anderen (Verkabelung, Steckverbindungen, etc.) konzentrieren.
Evtl. noch Netzteil oder das Heizbett selbst.
Wenn du einmal mit PC druckst (nur zum mitloggen) und da nichts bei herumkommt kannst du die Software-Seite vermutlich völlig ausschließen.
Du sagtest ja schon zu Beginn, dass du nichts daran geändert hast.
Nur ist es ja auch so, dass es zu einem Abbruch kommt und irgendwie sollte die Software das bemerken.
Till
17. February 2017 14:05
Ok alles klar,
Ich werde das testen, wenn es nicht daran liegt werde ich zuerst das ramps austauschen.
Danke für eure Unterstützung
18. February 2017 14:26
Steuere den Drucker vom PC aus mit einer Software wie Pronterface, womit du das Heizbett schalten kannst. Beobachte wie sich die Temperatur vom Heizbett entwickelt und wenn sie fällt, schalte über Pronterface das Heizbett wieder ein. Wenn es wieder heizt, ist deine Elektronik in Ordnung und hast eventuell ein Problem mit Marlin.
24. February 2017 10:33
Mahlzeit!
Ich habe den drucker mal aufgeschraubt und die Kontakte vom Heizbett überprüft, mir ist nichts besonderes aufgefallen.
Nach dem Kontakt reinigen Heizte ich nochmal auf und wieder das selbe Problem.
Aber mir ist aufgefallen das ein Kondensator extrem Heiß wird und schon Angelaufen ist.
ich denke mal der ist hin oder ist das Normal das der Heiß wird ???
Gruß Kebbo
24. February 2017 12:45
Das ist ein MosFet-Transistor, und ja, der wird heiß. Hängt von der Belastung und von der Qualität des MosFets ab.
Auf billigen RAMPS können die nicht viel Strom ohne zusätzlichen Kühlkörper.
Also einen Kühlkörper montieren wenn der Transistor noch funktioniert, oder einen neuen (besseren) MosFet einlöten
Peter
Meine Drucker:
10. March 2017 01:22
Keine Ahnung ob das Problem schon behoben ist. Ich hatte das selbe Problem.
Die 3 MOSFETs die original im Ramps Board verbaut sind sind eher suboptimal.
der eine muss für das Heitzbett ca. 2 Watt verheizen und das ergibt ungefähr 130° C
Betriebstemperatur. Das hält so ein MOSFET nur bedingt aus.
Die beste Option ist es gleich alle 3 MOSFETs zu tauschen.
Hier
findest Du eine recht gute Erklärung dazu (etwas runter scrollen).
Ich verwende die IRL1404 und habe nun keinerlei Probleme mehr.
