TMC 2100 und Radds board.
28. February 2017 01:27
Servus,
Ich Versuche seit einiger zeit die treiber TMC 2100 auf einen Radds-board und ich kriege sie nicht zum laufen.
Ich würde das ganze gern auf 24V laufen lassen.
Auf dem Ramps-Board 1.4 laufen sie einwandfrei aber blos nicht auf dem Radds-board. An was kann es denn liegen?
Vielleicht übersehe ich auch was in der Firmware. Muß man dort noch irgendwas verstellen?
VDX
Re: TMC 2100 und Radds board.
28. February 2017 02:52
... ja, das Enable-Signal ist bei RADDS gegenüber RAMPS invertiert ...
Viktor
28. February 2017 03:14
Danke für die Antwort.
Ich werde es heute abend gleich mal ausprobieren.
Gruß!
VDX
28. February 2017 03:59
... lies mal genauer nach -- kann sein, daß es bei der Enable-Invertierung auch nur um die RAPS128 Treiber ging confused smiley
Viktor
28. February 2017 04:55
@Viktor Das sind die RAPS.
Hast du die Pins abgeknipst und die Brücke gelötet?
28. February 2017 05:03
Ja ist alles erledigt.
28. February 2017 05:41
Welche Treiber hattest du vorher auf dem RADDS?
28. February 2017 05:52
Ich habe vorher die Raps128 drauf gehabt und will jetzt die TMC2100 Instalieren.
28. February 2017 06:29
Ja, dann musst du das Enable-Signal einmal umschalten. Die RAPS sind nichtinvertiert am Enable. Die TMC sind wie alle anderen Treiber sonst invertiert. Also Logik drehen und es sollte funktionieren.
28. February 2017 11:28
Diesen haken habe ich entfernt
Invert enable signal (X_ENABLE_ON)
Ich hab es dann nochmal probiert und es funktioniert nicht.
Vorerst hat sich das erledigt. Durch meine unachtsamkeit habe ich meinen arduino DUE zerschossen.
Ich melde mich wieder wenn ich ein weiteres Arduino DUE habe.
Vielen dank für die Hilfe.
Na dann hoch das bein. smiling smiley
05. March 2017 15:31
Vielen dank für die Informationen es funktioniert alles wie ich es mir vorgestellt habe.
Gruß.
