LCD12864 LCD (Anet A6) an Ramps 1.4 mit Marlin 10. March 2017 07:48 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 6 |
Re: LCD12864 LCD (Anet A6) an Ramps 1.4 mit Marlin 10. March 2017 09:57 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 13 |
Re: LCD12864 LCD (Anet A6) an Ramps 1.4 mit Marlin 10. March 2017 11:07 |
Re: LCD12864 LCD (Anet A6) an Ramps 1.4 mit Marlin 10. March 2017 12:02 |
Re: LCD12864 LCD (Anet A6) an Ramps 1.4 mit Marlin 10. March 2017 12:11 |
Re: LCD12864 LCD (Anet A6) an Ramps 1.4 mit Marlin 10. March 2017 12:13 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 922 |
ZeroBOY
also komme ich wohl um ein herumlöten/umstecken der Kabel nicht drumherum?
Re: LCD12864 LCD (Anet A6) an Ramps 1.4 mit Marlin 10. March 2017 17:12 |
Re: LCD12864 LCD (Anet A6) an Ramps 1.4 mit Marlin 11. March 2017 04:22 |
Re: LCD12864 LCD (Anet A6) an Ramps 1.4 mit Marlin 11. March 2017 04:46 |
Re: LCD12864 LCD (Anet A6) an Ramps 1.4 mit Marlin 11. March 2017 09:15 |
Re: LCD12864 LCD (Anet A6) an Ramps 1.4 mit Marlin 09. January 2018 16:21 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 6 |
Re: LCD12864 LCD (Anet A6) an Ramps 1.4 mit Marlin 10. January 2018 16:32 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 648 |
Re: LCD12864 LCD (Anet A6) an Ramps 1.4 mit Marlin 10. January 2018 16:41 |
Re: LCD12864 LCD (Anet A6) an Ramps 1.4 mit Marlin 14. March 2018 15:27 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 43 |
#define MOTHERBOARD BOARD_RUMBA #define LCD_LANGUAGE de #define SPEAKER #define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_DURATION_MS 100 #define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_HZ 1000 #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
Re: LCD12864 LCD (Anet A6) an Ramps 1.4 mit Marlin 15. March 2018 18:50 |
Re: LCD12864 LCD (Anet A6) an Ramps 1.4 mit Marlin 26. June 2018 12:04 |
Registrierungsdatum: 5 Jahre zuvor Beiträge: 19 |
Re: LCD12864 LCD (Anet A6) an Ramps 1.4 mit Marlin 26. June 2018 17:17 |
Re: LCD12864 LCD (Anet A6) an Ramps 1.4 mit Marlin 27. June 2018 13:03 |
Re: LCD12864 LCD (Anet A6) an Ramps 1.4 mit Marlin 28. June 2018 05:41 |
// ANET A6 Full graphic display with rotary encoder on Ext1 // This needs an adapter! VCC and GND is reversed on the Anet display!! // 28.06.2018 NeoCortex / JulixPawel@gmail.com #if ENABLED(ANET_FULL_GRAPHICS_LCD) #define LCD_PINS_RS 35 // CS chip select /SS chip slave select #define LCD_PINS_ENABLE 16 // SID (MOSI) #define LCD_PINS_D4 25 // SCK (CLK) clock #define KILL_PIN 29 // reset #define BTN_EN1 27 // encoder left #define BTN_EN2 23 // encoder right #define BTN_ENC 17 // encoder click #define BEEPER_PIN 37 // beeper #endif
#define ANET_FULL_GRAPHICS_LCDeingeschaltet.
Re: LCD12864 LCD (Anet A6) an Ramps 1.4 mit Marlin 28. June 2018 06:56 |
Re: LCD12864 LCD (Anet A6) an Ramps 1.4 mit Marlin 28. June 2018 08:29 |
Re: LCD12864 LCD (Anet A6) an Ramps 1.4 mit Marlin 10. December 2018 06:30 |
Registrierungsdatum: 5 Jahre zuvor Beiträge: 6 |
Re: LCD12864 LCD (Anet A6) an Ramps 1.4 mit Marlin 11. December 2018 12:39 |
Re: LCD12864 LCD (Anet A6) an Ramps 1.4 mit Marlin 12. December 2018 07:48 |
Re: LCD12864 LCD (Anet A6) an Ramps 1.4 mit Marlin 12. December 2018 08:15 |
#define ANET_FULL_GRAPHICS_LCDeinzutragen und das Mainboard einzustellen?
#define MOTHERBOARD BOARD_MKS_GEN_L
Re: LCD12864 LCD (Anet A6) an Ramps 1.4 mit Marlin 12. December 2018 09:41 |
#if HOTENDS > 2 || E_STEPPERS > 2 #error "MKS GEN L supports up to 2 hotends / E-steppers. Comment out this line to continue." #endif #define BOARD_NAME "MKS GEN L" // // Heaters / Fans // // Power outputs EFBF or EFBE #define MOSFET_D_PIN 7 // // CS Pins wired to avoid conflict with the LCD // See [www.thingiverse.com] // #ifndef X_CS_PIN #define X_CS_PIN 59 #endif #ifndef Y_CS_PIN #define Y_CS_PIN 63 #endif // ANET A6 Full graphic display with rotary encoder on Ext1 // This needs an adapter! VCC and GND is reversed on the Anet display!! // 28.06.2018 NeoCortex / JulixPawel@gmail.com #if ENABLED(ANET_FULL_GRAPHICS_LCD) #define LCD_PINS_RS 35 // CS chip select /SS chip slave select #define LCD_PINS_ENABLE 16 // SID (MOSI) #define LCD_PINS_D4 25 // SCK (CLK) clock #define KILL_PIN 29 // reset #define BTN_EN1 27 // encoder left #define BTN_EN2 23 // encoder right #define BTN_ENC 17 // encoder click #define BEEPER_PIN 37 // beeper #endif #include "pins_RAMPS.h"
Re: LCD12864 LCD (Anet A6) an Ramps 1.4 mit Marlin 12. December 2018 18:07 |
Re: LCD12864 LCD (Anet A6) an Ramps 1.4 mit Marlin 17. January 2019 01:33 |
Registrierungsdatum: 5 Jahre zuvor Beiträge: 33 |
Re: LCD12864 LCD (Anet A6) an Ramps 1.4 mit Marlin 08. February 2019 02:52 |
Registrierungsdatum: 5 Jahre zuvor Beiträge: 5 |
Re: LCD12864 LCD (Anet A6) an Ramps 1.4 mit Marlin 09. February 2019 14:14 |
tsw68
Hallo gemeinde,
Habe mich gerade erst Registriert und sofort ein Thema gefunden was mich interesiert.
Besitze auch so ein Display und würde es gerne an mein MKS Gen l V1.0 anschliessen.
Jetzt habe ich gelesen das man die Kabel verdrehen muß
und da kommt auch gleich meine erste Frage
Auf euren Zeichnungen wie ist da die sicht.
Von oben oder unten wo die löcher sind Links / Rechts?
Besitze einen Anet A8 mit MKS Gen l V1,0, MKS TFT 28
