Kurz vorm Verzweifenl!
30. March 2017 08:31
GutenTag,
ich habe das Problem, dass ich kein Strom auf mein Board bekomme.
Ich habe ein Ramps 1.4 und ein Arduino Mega Board verbaut.
Das Netzteil ist an und auch der Lüfter dreht sich. Ich habe ein Netzteil 12v 20A (kein Computer Netzteil).
Nun stecke ich den Grünen Stecker wo die Zuleitungen eingeschraubt sind in das Ramps, und das Netzteil geht aus?!
Die Kabel vom Netzteil zum Board sind richtig gepolt.
Im Internet finde ich keine Lösung für das Problem.
Woran kann das liegen?
Wie behebe ich den Fehler?!
Mit freundlichen Grüßen
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.03.17 08:33.
Re: Kurz vorm Verzweifenl!
30. March 2017 08:48
Das hört sich nach Kurzschluss an. Da hilft kaum 'ne Ferndiagnose.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.03.17 08:48.
Gruß Jürgen
Alles wird jut
Yet another Core XY 'YacXY'
Triffid_Hunter's_Calibration_Guide/de
30. March 2017 11:04
Der Fehler ist gefunden, und ist ein echter Chinafehler.
Jetzt läuft es soweit. Aber ein neues Problem kommt auf.
Wenn ich in RepetierHost entweder die X oder die Y Achse verfahren will, bewegt sich jeweils die andere Achse genau so mit.
Öffnen | Download - IMG_1431.JPG (263.5 KB)
30. March 2017 12:16
GeBoe
Was war denn der Fehler? Das würde so Einige hier interessieren.
Mit Sch.... und Mist kein Drucken ist.
30. March 2017 13:11
Sieht man auf dem Foto, zwei Pins gebrückt^^
Sparkcube XL, Arduino Due, RADDS, BlTouch, X-Carry Wurstnase v9, mABL, RepRap Discount Display mit selbst gebauten Adapter, Repetier 1.0.2, Repetier Server Pro auf einem Raspberry Pi Zero W
30. March 2017 13:13
Genau. Bei einem Steppermoter Treiber waren zwei Pins miteinander verlötet.
30. March 2017 13:28
Guck mal ob du CoreXY irgendwo aktiviert hast. Klingt fast danach wenn sich beide Achsen bewegen.
30. March 2017 15:47
Ja das habe ich auch schon gesehen. Danke für den Tipp. Jetzt läuft alles so wie es soll.
