RADDS + Externer Treiber + Nema23
geschrieben von MrDupli
28. May 2017 11:26
Hallo zusammen,
folgende Ausgangslage: Ich möchte mit einen Nema 23 von IGUS mit dem RADDS steuern. Es wird ein externer Treiber benötigt um die Motoren zu versorgen.
Verfügbarer Schrittmotortreiber: 2DM542.
Weitere Hilfe: Poludapter.
Mein erster Versuch: Ich verbinde einfach alle en, stp und DIR vom Poludapter mit Ena+, Pls+ und DIR+ und GRD vom Poludapter mit allen - vom Controller.
Also:
Poludapter ~ Controller
En ~ Ena+
Stp ~ Pls +
DIR ~ DIR+
GRD ~ Ena-,Pls-,DIR-
Ich nutze Repetier als Firmware und habe, wie in der Anleitung zum RADDS beschrieben, "Invert Enable Signal" eingestellt.
Es tut sich leider nichts...
Wenn ich den Treiber auf Test-Run stelle, verfährt der Motor abwechseld in beide Richtungen.
Muss ich am Controller noch was ändern ? Man kann dort ja noch mehrere Einstellungen ändern.
Meine bisherigen Einstellungen: In der Rubrik SW-2: Switch 1,2,3 off für max. Strom und 5,6,8 on, 7 off für 3200 Steps pro Umdrehung.
Muss ich noch was in der Rubrik SW-1 ändern ? Da habe ich bisher alles "off"
Hier ein Bild von dem Treiber:
Fällt euch was auf, was ich falsch mache ?
Vielen Dank für eure Hilfe !
Dupli
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.05.17 11:29.
VDX
Re: RADDS + Externer Treiber + Nema23
28. May 2017 14:46
... schau mal, ob du Enable evtl. invertieren mußt - dann entsprechend in der Firmware ändern ...
Viktor
29. May 2017 03:44
Hi Dupli,
"invert enable Signal" bitte nur bei Verwendung von Raps128 aktivieren - also deaktivieren.
Falls es dann immer noch nicht funktioniert bitte auf Seite 2 beim Repetier-configurationstool bei "Delay stepper high Signal" eine 1 oder 2 eintragen.
Dann sollte es funktionieren - bei mir funzt es so.
Walter
1.: Sparkcube xl 1.1 mit 2 Z-Achsen über Riemen / RADDS1.5 mit Thb7128 / Repetier / E3dV6 Hotend / RADDS-LCD/Simplify 3D
2.: Eigenbau-Drucker mit 300x300x400 Bauraum, 2 Z-Achsen über Riemen, Hiwin Linearschienen, Igus Steilgewindespindeln 10x25 für X und Y, RADDS 1.5, THB 7128, M542
3.: MKC MK2 Mini mit 100x100x130 Bauraum, mit 2 Z-Achsen über Riemen, RADDS 1.5 mit RAPS128,
4.: Wanhao Duplicator 8
5.: Eigenbau DLP
