Rostock, welche Elektronik
31. May 2017 07:33
Hallo zusammen
Ich habe vor gut 3 Jahren einen Rostock Delta gebaut mit einem Rambo 1.3 board.
Es hat alles besten geklappt und in den 3 Jahren habe ich sehr viel gedruckt.
Nun ist es so, das dass Rambo board einfach nicht mehr richtig funktioniert.
Ich habe jetzt tagelang gegoogelt nach neuen Elektroniken, bin aber einwenig überfordert von der Vielzahl.
Gerne würde ich auf 32bit und TMC2100 wechseln, wen möglich Repetier Firmware aber auch ein Wechsel wäre nicht schlimm.
Ich bräuchte 5 Ausgänge ( X,Y,Z und 2 Hotends )
Was kann man da empfehlen?
Danke
Re: Rostock, welche Elektronik
31. May 2017 08:19
RADDS (mit DUE)..... 32bit, 6 Treiber Plätze, Repetier, TMC2100 kompatibel.....
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.05.17 08:21.
Gregor
31. May 2017 09:55
The Hidden
Danke, die habe ich auch schon gesehen. Wo ich mir nicht sicher bin, welche TMC2100 muss ich dan nehmen?
Kannst du einen shop empfehlen?
31. May 2017 10:05
RADDS + Arduino
[shop.stoutwind.de]
TMC2100
[www.watterott.com]
Gregor
31. May 2017 10:14
Besten Dank The Hidden.
hehehe, habe gerade die TMC2208 gesehen, so wie ich das verstanden habe, ist das die verbesserte Version der TCM 2100
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.05.17 12:02.
31. May 2017 12:22
Ja,
ist ne verbesserte Version.. genau wie die TMC2130...
Nachteil: Sämtliche zus. Funktionen werden von RepRap Hardware (Ramps, Rumba, RADDS ect.) aktuell nicht unterstützt..... (Falls Ich hier falsch liege bitte verbessern).
Mir wäre nur aus dem Stehgreif keine FW bekannt die UART Befehle absetzen könnte.
Kannst auch diese ohne Pinleiste nehmen und selber dran löten.
[www.watterott.com]
Um den TMC RADDS kompatibel zu bekommen:
[reprap.org]
Einfach mal lesen winking smiley
Achja, passende Kühlkörper nicht vergessen.... produzieren Ordentlich Abwärme:
[www.watterott.com]
Gregor
01. June 2017 08:23
bloß keine TMCs
wenn du nen RADDS nimmst hole dir die neuen RAPS128 mit 100kHz regelung die laufen deutlich ruhiger.
die benötigen zwar mehr rechenleistung als die TMC sind aber auch theoretisch genauer. (genauer stimmt nicht wirklich aber Frimwaretechnische auflösung ist höher)
Meine TMC2100 pfeifen und TMC2660 auf meinem DUET WIFI flüstern im stillstand, alles nicht sooo geil.
Die alten RAPS128 haben eine nicht besonders hohe zuverlässlichkeit (mir ist mal einer mittem im druck hops gegangen), ich hoffe die neuen sind da besser. Habe von den neuen bisher nur positives gehört ;-)
