Hallo Kollegen!
Ich habe ein Problem mit der Kühlereinstellung bei meinem neuen Drucker
Ich verwende Repetier Host und als Slicer Cura Engine
Ich möchte das die Kühlung ab einer höhe von 0,5mm mit 100% läuft und so ist es auch eingestellt, leider funktioniert das nicht richtig. Die Kühlung startet bei Layer 1 mit 20%, L2 30%, L3 40%, L4 50% und bleibt dann während des gesamten Drucks auf 50%. Zu erwähnen wäre auch, dass es sich um einen selbst gebauten Drucker handelt mit Marlin Firmware, habe schon die Firmware durchsucht und finde hier keinen Fehler.
Ich kann den Lüfter in Reptier von Hand Problemlos zwischen 0 und 100% steuern.
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen, danke!
mfg
