RAMPS-FD Nachbau
geschrieben von Rockstein
Re: RAMPS-FD Nachbau
04. September 2017 14:05
Wenn sich alle die angefragt haben auch entscheiden die Platinen zu nehmen, sind jetzt alle schon weg.
Edit: Alle weg.
Danke euch.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.09.17 16:47.
05. September 2017 09:58
Habe gerade festgestellt, das das V2.B Board hier nicht das selbe war wir mein V2.2 Board.
Daher stimmt die BOM hier aus dem Forum anscheinend nicht.
Versuche mal eine neue zu machen.
Edit:
So, Ich werde nachher mal eine neue BOM hochladen.
Ich hoffe ich habe nichts übersehen ^^
Habe auch einen Bestückungsplan als PDF erstellt.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.09.17 11:39.
05. September 2017 11:57
Optimal. Wollte gerade die Teile bestellen thumbs up
05. September 2017 16:01
So, wie versprochen hier die neue BOM
RAMPS-FD V2.2 BOM
Ich hoffe ich habe nichts übersehen. Nur wie gehabt sind keine Steckverbinder für Motoren etc. mit drin.
Hier auch ein Direktlink für den Reichelt Warenkorb.
Und auch noch ein Bestückungsplan für alles ausser der Steckverbinder etc.
RAMPS-FD V2.2 Bestückungsplan
Im Bestückungsplan stehen die Namen der Original Bauteile des Schaltplans.
Diese stimmen teilweise nicht, aber die Position ist richtig.
Behoben.
Das richtige Teil steht auch in der BOM.
Ich habe auch die 7A Picofuse drin gelassen. Ob die ausreichend ist, kann ich aber nicht sagen.
Es gab hier ja leider keine Rückmeldung von den anderen Platinen ob diese ausreichend waren.
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.09.17 07:29.
06. September 2017 12:36
Super, vielen Dank. thumbs up
06. September 2017 15:12
Hoffe es funktioniert auch alles wie es soll.
Habe leider nicht soo viel Ahnung von den Bauteilen, sonst hätte ich Mal geschaut ob es eine Alternative zu den SS10Pxx gibt.
Die sind nirgendwo lieferbar.
Ich habe jetzt statt bei Conrad, bei digitalo bestellt.
1€ Versandkosten gespart und die Bauteile sind etwas günstiger gewesen.
06. September 2017 17:57
Wenn es keine SMD-Doppeldiode sein muß :
MBR1045 TO-220AC 45 V / 10A (beim blauen C 0,63 €uronias)
täte es auch smiling smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.09.17 17:58.
07. September 2017 08:56
Ich habe jetzt mal als alternative die hier rausgesucht.
Im Schaltplan steht ja nur SS10Pxx oder equiv. V10P.
Also hauptsache 10A, und 45V sollten ja auch ausreichend sein bei max. 24V Eingang.
Hier auch noch ein Link zum Schaltplan, Layout, etc.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.09.17 09:06.
07. September 2017 14:02
13.61€ für die Bauteile + 3,85€ ohne loeten 17,46 €
Ob das dann auch noch funzt ist fraglich .
Wahrscheinlich noch 1-2 Arduino Due verschrotten ...
Das ist für loet und Puzzelfreunde ...
Habe mal laut gedacht, sorry.
PS.
Bei dem es nicht klappen sollte bitte bei mir melden.
Gebe RADDS B-Ware für 20€ ab, wenn ich ein Foto vom zerstörten RAMPS-FD eingereicht bekomme
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]
07. September 2017 14:42
angelo
Vielleicht doch mal die Fresse halten. Wir sind hier bei DIY!
07. September 2017 15:50
Hallo Karsten,
Platinen sind angekommen und sehen top aus. Danke!
wurstnase
angelo
"DIY" Genau darum geht es.
@angelo: Bin eher Puzzelfreund als Lötfreund. Puzzeln nur gelegntlich. Löten fast jeden Tag.
Gruß Andreas
07. September 2017 16:49
angelo
PS.
Und denen die dir ein Video schicken wo alles läuft schenkst du einen RADDS A-Ware.
Ist doch Ehrensache. ^^
08. September 2017 05:51
Die Platinen sind da und schaun gut aus.
Ich habe mal in China ein paar von den passenden Mini-Blade Sicherungshaltern bestellt.
Wird zwar etwas dauern (China halt), aber falls jemand welche will (ca 0,40€ pro Stück + Porto) enfach melden.
angelo
Also das wirklich Schöne an der Maker-Szene ist doch das es kaum arrogante Leute gibt.
Gruß,
Günter
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.09.17 05:51.
08. September 2017 06:55
Interesse hätte ich da grundsätzlich schon (6 Stück). Interessanter wäre für mich tatsächlich, wie und wo du die gefunden hast.
Christopher
Mein Drucker: P3Steel auf toolson Mk2 Basis
08. September 2017 08:33
In Aliexpress mal nach Mini-Blade Fuse PCB suchen, da findet man dann SL-1538 Mini Blade Fuse Holers.
Scheint der einzige Anbieter zu sein, und da der sich bei 'Holers' vertippt hat findet man die Dinger schlecht.
Wenn man es mal weis, dann kann man natürlich auch nach SL1538 suchen.
Das ist dann ein 50er Pack und daher habe ich doch ein oder zwei übrig cool smiley
Gruß,
Günter
09. September 2017 17:04
Hallo Leute,
es ist viel passiert hier seit meinem letzten Besuch. Schade, dass es erst jetzt mit V2.2 rausgekommen ist. Sonst hätte ich nicht die V2.1 bestellt. Sorry.
Ich habe nun die V2.2 vom 2016 angeschaut. Die V2.1, welche ich bestellt habe ist vom 2013. Folgendes habe ich auf die Schnelle entdeckt: (Bitte noch vervollständigen)
1. Gehäusen von logik IC-s sind von SO Richtung µSOP gewandert (74ACT244, 74ACT125, CD4050..)
2. Zusätzlicher 5V Regler hinzugekommen. Man könnte jetzt wenn von 24V versorgt, erst auf 12V für DUE und davon noch auf 5V runterregeln.
3. LED für NotAus
4. Thermistoren über von VlogicFB angespeist
5. Für zwei Motoren an der Z-Achse zwei Stecker. Spart Y-Verteiler am Stecker
6. Die Leiterbahn für 5V dünner geworden. Massefläche ist optisch kleiner geworden.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.09.17 17:24.
09. September 2017 17:30
Sind die aus meinem Post damals nicht IO? Abgesehen vom Preis.
Rockstein
[de.rs-online.com]
[de.farnell.com]
[www.digikey.de]
[www.mouser.de]
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.09.17 17:31.
10. September 2017 05:13
Hier ist der Post von bobc bzgl. V2.2
Ramps-FD
Da gab es auch noch den RAMPS-EV, davon gab es aber nichts im Git ^^
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.09.17 05:13.
10. September 2017 15:13
Und natürlich kam es so wie es nicht sollte.
Google hatte die BOM nicht richtig übernommen.
Jetzt standen die IC's im SOIC statt TSSOP Package drin. :-(
11. September 2017 12:50
Nach all der Zeit habe ich jetzt endlich mal alles für das RAMPS-FD bestellt. Das Wetter draußen lässt nach. Da ist wieder mehr Zeit für 3D-Drucker basteln grinning smiley
Ich berichte dann mal, ob es funktioniert, oder ob der ganze Aufwand umsonst war.
Christopher
11. September 2017 13:06
Copperhead
Naja, umsonst sicher nicht, vielleicht aber vergebens.
Sorry, konnte nicht widerstehen. smileys with beer
Bin schon gespannt auf die Berichte hier, bin leider auch noch zu gar nichts gekommen.
Best regards / Viele Grüße
Till
11. September 2017 15:53
Ironaxe
Ramps-FD
Wieso habt Ihr mir das früher nicht gezeigt. Ich habe dann den Vergleich umsonst (?vergebens) gemacht spinning smiley sticking its tongue out.
P.S. meine Platinen habe ich auch noch nicht zum Ende gelötet sad smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.09.17 15:54.
11. September 2017 16:25
Da Littlefuse so nett ist und mir die Sicherungshalter als Samples per Express zuschickt,
warte ich nur auf meine Lötpaste.
Dann noch nen Stencil drucken oder evtl. Fräsen.
Und dann in den DIY Reflow Ofen.
11. September 2017 17:11
Stencil? Das wird per Hand gelötet. Wenn schon dann richtig grinning smiley
@gjung: Schaust du mal bitte in dein PN-Postfach.
Christopher
11. September 2017 17:22
Das dauert mir zu lange mit kleinem Kind zu Hause ^^
12. September 2017 00:27
Ironaxe
Stencil Drucken? Aber beim Reflow Ofen braucht es doch mehr als 100° oder wie machst du das dann?
Das interessiert mich jetzt aber wirklich, wie du das dann durchführst.
Lg aus HL
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.09.17 00:27.
12. September 2017 04:53
Der Stencil ist ja nur um die Paste aufzutragen.
Der kommt nicht mit in den Ofen.
VDX
12. September 2017 05:25
... das ginge auch anders winking smiley
[vimeo.com]
Viktor
12. September 2017 06:06
Ja, aber nen laser habe ich "momentan" noch nicht smiling bouncing smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.09.17 06:06.
VDX
12. September 2017 06:20
... ich muß mal schauen, was in der Richtung mit den 9Watt-IR-Laserdioden aus dem "Forumsprojekt" geht - bei normalen bis kleinen Pads sollten die 9Watt schon fürs Auflöten reichen ... nur bei wirklich großen Pads bzw. Masseflächen könnte das etwas knapp werden confused smiley
Viktor
