Verlöten Hotend Kabel an MPX Stecker
20. July 2017 08:05
Hallo Leute
Heute möchte ich mal als Noob eine Frage an die Profis unter Euch stellen
Vorab erwähnt ich habe hier im Forum durch lesen und auch Tante oder Onkel
Google befragt aber leider keinen richtigen Lösungsweg gefunden
Also es geht sich darum das Lars einen MPX Stecker zum Hotend verbaut hat mit
der Vorsorge das man das Hotend dann schneller wechseln und nicht alles wieder
abklemmen muss
Nun möchte ich das auch so machen nur weiß ich nicht auf welchem PIN was aufgelötet werden muss
zum einen hier sechs Pins vorhanden sind aber nur vier Kabel
kann man jetzt zwei Pins ruhigen Gewissens abknipsen oder müssen zwei überbrückt werden ?
Ich frage hier auch nur weil meine Angst darin besteht das wenn ich die Belegung falsch wähle
was verschmoren könnte
Für Eure Hilfe bedanke ich mich schon jetzt
Hans
Öffnen | Download - IMG_1.jpg (99.2 KB)
Re: Verlöten Hotend Kabel an MPX Stecker
20. July 2017 08:23
Die Stecker sind so, dass jedes Pin einzeln ist und du kannst da nichts falsch machen.
Mein persönlicher Tipp:
- Mach die einen Plan, der dann für alle Hotends dein Standard wird. Ich hatte ne Weile 2 Drucker und 2 Belegungen.
- Knips sie nicht ab. Da kommt bestimmt noch irgendein Pin dazu. Ich benötige inzwischen 3 Stecker für ein Hotend. 1x Heater+Thermistor, 1xHotendFan+PrintFan, 1xSensor
- Mit einem 8er MPX kannst du Heater,Thermistor,2Fan anschließen. Und mit etwas Geschick sogar noch den Sensor anklemmen, wenn du Doppelbelegungen elemenierst.
Piepiep (CoreXY) 290x300x205, ArduinoDUE, RADDS, TMC2100, Z-Riemenantrieb, Raspi3
20. July 2017 08:33
Danke für die Info @Pieps
Heißt das jetzt wenn ich einen 8 PIN MPX habe das ich ... verzeih meine Ausdrucksweise
1 x das Hotend 1x den Thermistor und die 2 seitlichen Fans anschließen kann ?
Hans
20. July 2017 08:36
Das Hotend sollte schon seinen eigenen Stecker haben, sonst muss man beim P3 die Lüfter bei der Hotendentnahne auch noch abschrauben.
Die inoffizielle Belegung ist:
- äussere Pins = Thermistor
- innere Pins = Heizelement, je 2 Kontakte zusammengefasst
sieht dann so aus:
- Thermistor
-- HE+
-- HE-
- Thermistor
Lars - Blog, Thingiverse, Git
20. July 2017 08:41
Hi Lars
D.h die roten Kabel innen und die weißen außen ist das richtig ?
Hans
20. July 2017 08:44
Für Lars sein Hotend hat Lars recht. Ich wechsle inzwischen den gesamten Aufbau mitsamt Lüfter und allem, da ich gerne auch mal ein Mehrfarbhotend ranschaube, dass natürlich einen ganz anderen Halter hat.
20. July 2017 08:48
Richtig
20. July 2017 08:50
Oder die Konfiguration von Lars (toolson) verwenden.
Peter
Meine Drucker:
2x P3steel - toolson edition - MK1 und MK2 mit Repetier Firmware
1x Tantillus R (gelb)
1x Tantillus R (grün)
Re: Verlöten Hotend Kabel an MPX Stecker (gelöst)
20. July 2017 08:57
Dann bedanke ich Euch beide für die schnelle Hilfe
und hat sich erledigt
jetzt kanns ohne Kopfzerbrechen weitergehen
Hans
20. July 2017 09:56
Ich bin etwas verwirrt über den zeitlichen Ablauf dieses Threads. Als ich geantwortet habe, waren lediglich 2 Beiträge zu lesen.
Und nun steht meiner an letzter Stelle?
Merkwürdig. Aber Hauptsache, es wurde geholfen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.07.17 10:01.
Peter
Meine Drucker:
20. July 2017 11:16
Natürlich Danke auch ich Dir Peter aber es war in der Tat so das Dein
Kommentar noch nicht zu sehen war
Hilfe kannn man nie genug bekommen und nette Menschen gibt es ja hier genug
Alles gut
Hans
